Strona 2 z 5 PierwszyPierwszy 1234 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 16 do 30 z 65
Wątek: wysoka temp wody i piszczenie z pod maski
  1. #16
    Awatar mate1993
    Oct 2014
    Poznan
    92
    wiec dziś trochę znów zacząłem dłubać
    Temp wzrosła po odkręceniu korka zbiorniczka wyrównawczego do ok105 może to przypadek ale tak się stało. Woda w zbiorniczku na dodanie gazu unosi się i opada wiec chyba tak powinno być tzn pompa działa jak powinna. Dotknąłem węża zaraz za termostatem i wcale nie był jakiś ciepły nawet powiedział bym że letni a najbardziej zdziwilo mnie to ze temp na klimatroniku pokazuje te 105 i jak klikne econ albo wyłączę ogrzewanie to wiatraki przestają się kręcić obaaa ;/
  2. #17
    4,222
    wymien termostat.
  3. #18
    Aug 2015
    Chełm
    15
    identycznie mialem u siebie wymienisz termostat to wszystko wróci do normy.... i uzupełniaj często płyn jak już go zmienisz ja to na zimnym robiłem i juz ponad miesiac mam święty spokój ze wskazówką temp
  4. #19
    Awatar mate1993
    Oct 2014
    Poznan
    92
    muszę kupić PRZEGUB KARDANA DO NASADEK bo inaczej sie nie obejdzie chyba
  5. #20
    ZBANOWANY!
    Apr 2014
    xxxxx
    3XX
    xxxx
    xxxxx
    770
    Termostat tylko ori pamietaj
  6. #21
    Aug 2015
    Chełm
    15
    u mnie poszło bez przegubu tylko dłuższa nasadka i spokojnie pójdzie u mnie bez najmniejszego problemu 30 minut na spokojnie płynu sporo wyleci
  7. #22
    4,222
    Przy wymianie nie uszkodz plastikowej rurki od bagnetu oleju, sa BARDZO kruche, wymien przy okazji plyn na swiezy, o odpowietrzeniu ukladu nie wspomne.
  8. #23
    Awatar mate1993
    Oct 2014
    Poznan
    92
    dziś się męczyłem dobre 50min bez sukcesu problem straszny z dolną śrubą jest. Jutro pójdę poszukać gdzieś przegubu i myślę ze wtedy będę w stanie już wymontować i sprawdzić w wrzątku jak to wygląda jego praca. Mam nadzieje ze to tylko to. Jak uporam się z wykręceniem tego to dam znać. Jak na razie wielkie dzięki za pomoc duże piwo dla was
  9. #24
    ZBANOWANY!
    Apr 2014
    xxxxx
    3XX
    xxxx
    xxxxx
    770
    Mate jak bedziesz spuszczał płyn chlodniczy,
    to na dole przy chlodnicy jest wąz ktory wyciagnij i plyn wyleci.
  10. #25
    Awatar mate1993
    Oct 2014
    Poznan
    92
    Cytat Zamieszczone przez matimati Zobacz posta
    Spoko spoko dzięki za rady
    Jutro będę działać tylko muszę ten przegub kupić bo bez niego nie dało rady chyba ze by alternator wykręcić heh ale to tylko zbedna robota lepiej wydać te 15zł i wymienić bez demontażu A wode spuszczę odkręcając czerwony korek na chłodnicy na dole
    Mam nadzieję że to będzie wina termostatu. Jutro zdam relacje
  11. #26
    ZBANOWANY!
    Apr 2014
    xxxxx
    3XX
    xxxx
    xxxxx
    770
    Alternatora nie ruszaj,i pamietaj termostat orginalny
  12. #27
    Awatar mate1993
    Oct 2014
    Poznan
    92
    witam dzis kupiłem nowy termostat wsadziłem go do szklanki zalałem wrzątkiem otworzył się minimalnie moze z 2mm, później trochę potrzymalem go nad palnikiem to otworzył już się konkretnie z 7mm czyli można uznać że działa prawidłowo czy lecieć do sklepu i wymieniać ?
  13. #28
    4,222
    Dziala dziala, montuj
  14. #29
    Awatar mate1993
    Oct 2014
    Poznan
    92
    panowie jak odpowietrzyć niunie ?
  15. #30
    4,222
    Lejesz plyn na zgaszonym silniku az napelnisz naczynie wyrownawcze, odpalasz silnik wlaczasz ogrzewanie w aucie na maksa i kierujesz nawiew na twarz i nogi. Pilnujesz plynu, jak silnik pobiera to caly czas dolewasz. W pewnym momencie przestanie pobierac i czekasz az temp wskoczy na tyle wysoko zeby otworzyl sie termostat i puscil plyn na duzy obieg. Wtedy poziom plynu spadnie a Ty dolewasz az do stanu. Poziom plynu jest po srodku naczynia wyrownawczego. Postaraj sie byc dokladny ale jesli przelejesz to nie panikuj. Podczas jazdy silnik sam wyrzuci nadmiar i plynu powinno zostac ok centymetra powyzej polowy naczynia. Lej plyn G12 czyli ten rozowy. Ale jesli byl wczesniej wlany niebieski to wlej taki jaki byl. Nie mieszaj ich ze soba. Pozdro!
    ps. caly czas obserwuj strzalke temp czy nie zbliza sie do czerwonego, po drugie czasem wbij silnik na 2 -3tys obrotow na kilkanascie sekund latwiej pompa przegoni bable z powietrzem, w aucie z nawiewow ma isc gorace powietrze.
    Ostatnio edytowane przez AcidTT ; 05-10-2015 o 20:27
  1. Temperatura wysoka!!
    Przez michu w dziale Ogólne
    Odpowiedzi: 38
    Ostatni post / autor: 30-07-2022, 10:07
  2. MK1 [8N] Witam. Buczenie Piszczenie sam nie wiem co :(
    Przez Bilade w dziale Ogólne
    Odpowiedzi: 5
    Ostatni post / autor: 08-08-2017, 16:34
  3. Odpowiedzi: 10
    Ostatni post / autor: 10-01-2016, 18:23
  4. wysoka temp.oleju
    Przez voodoo w dziale MK2 (2006-2014)
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 16-06-2015, 07:55
