Strona 8 z 11 PierwszyPierwszy ... 678910 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 106 do 120 z 163
Wątek: Big Brake - dyskusja
  1. #106
    9,782
    u mnie ręczny działa tak jak ori z tym ,że dużo lepiej. Blokuje koła nawet przy 200 bez większej siły.
    Testował ktoś jakaś opcje na przód? Bo generalnie sporo pisania a jeszcze nikt nic nie zrobił na to wychodzi. A potrzebuje jakiś sprawdzony zestaw aby dało się założyć na to 18tki.
    Mogę coś samemu wystrugać ale jak ktoś coś założył i przetestował to może napisze czy warto czy nie...
  2. #107
    Awatar Quuuun
    Sep 2015
    Zamość
    163
    Ktoś eksperymentował z zaciskami brembo z alfy 166 gta? Z tego co mi wiadomo to tarcza 330 tylko 32mm grubości, jednak rozstaw śrub jest 5x98 chyba dlatego zastanawiam czy dało by rade to upchać jakoś na przód bo mam do kupienia zaciski z tarczami w dobrej cenie.
  3. #108
    Awatar BelfegorTT
    Jun 2008
    XxxxX
    410
    srebro
    787
    Chyba chodzi o 156 gta
    Dane techniczne:
    Typ tarczy: wentylowana wewnętrznie
    Srednica [mm]: 330
    Grubość tarczy [mm]: 32
    Minimalna grubożć [mm]: 30
    Wysokość [mm]: 44,7
    Obróbka materiału: wysoko nawęglany
    Średnica otworu centrującego [mm]: 59
    Ilość otworów: 5
    Powierzchnia: pokryty dodatkową warstwą
    Informacja uzupełniająca 2: ze śrubami
    i mają 5x98
    Adaptery które wysyłałem pod 345 i zacisk ZR18 jeszcze nie zostały ożenione z tarczą, czekają jeszcze na dystans pod tarczę.
    Robiłem też adapter pod tarcz 323 i również zacisk ZR18, użytkownik mówi że zestaw robi meeega robotę - no wiadomo że jest lepiej niż seria, ale ciężko stwierdzić co dla kogo jest mega Jedno co mogę dorzucić od siebie to to że klocek jest większy od tarczy - wystaję poza tarczę ok 1 mm z góry i 1 mm z dołu.
    Ta tarcza z alfy wydaje się być łatwa do przerobienia, wystarczy zrobić tylko fasolki i pierścień centrujący, bo na wysokość chyba będzie ok
    Polecam do modzenia zaciski z Alfy 159/ Brery, 4 tłoczkowe brembo mają 42mm tłoczki i są jedne z większych jakie widziałem.
    Zaciski z alfy 166 mają tłoczki 42 i 38.
  4. #109
    Awatar nonamed
    Nov 2014
    Warszawa / Konstancin-Jeziorna
    256
    Jak się mają zaciski ZR18 do alternatyw typu zaciski z Alfy 159/Brery / 166 / Brembo GT pod kątem odsadzenia do strony zewnętrznej (w stronę felgi)
    Raz już robiłem przymiarkę u Pawła hebli które sprzedawał kiedyś i niestety ale moje felgi 18" 3SDM 0.01 na przodzie potrzebowałyby dystans +25mm żeby ramiona felg nie obcierały :/ Czy np. inne 4 tłoki mogą być bardziej 'kompaktowe' i mniej wystające na zewnątrz tarczy? Jakieś porównanie kogoś kto ma styk na co dzień z różnymi zaciskami? @czerniel?
    Ostatnio edytowane przez nonamed ; 09-06-2016 o 16:04
  5. #110
    Awatar BelfegorTT
    Jun 2008
    XxxxX
    410
    srebro
    787
    Jutro bede bawił sie przy hamulcach to napisze ile zacisk od brery wystaje ponad tarcze ale to jest na oko sporo, myśle ze będzie porównywalne z zaciskami od boxstera ...
    aaaaa zastanawiałeś sie nad zaciskami 2 tloczkowymi ? Sa wówczas dwa tloczki od wewnętrznej strony a od strony felgi masz jarzmo
    Totalnie zapomniałem odpisać, zaciski odstają 6,5 cm.
    Ostatnio zrobiłem dwa kity na tył
    1) zacisk tył cayenne pod tarcz 312
    2) zacisk tył T5 pod tarcz 280
    ochy i achy od osób które uzytkuja, sam nic nie powiem bo osobiście nie testowałem.
    Jak ogarne moc to bede myślał o zmianie hebli u siebie.
    Ostatnio edytowane przez BelfegorTT ; 23-06-2016 o 22:55
  6. #111
    Awatar hubi
    Jun 2011
    Radzymin
    czerwony
    333
    Zmieściło się na tył 312 do ośki w felgę 17' ?
  7. #112
    Awatar BelfegorTT
    Jun 2008
    XxxxX
    410
    srebro
    787
    tam akurat są 18" ale dlaczego w tył miałby nie wejść 312 skoro z przodu są 312 z tym zaciskiem ?
    Różnica w wielkości klocka, seria vs klocek od brery
    Nazwa:  5zlf83.jpg
Rozmiar:  748.2 KB
  8. #113
    Awatar nonamed
    Nov 2014
    256
    Cytat Zamieszczone przez czerniel2 Zobacz posta
    Nazwa:  5zlf83.jpg
Rozmiar:  748.2 KB
    A jak ten klocek+zacisk współgra:
    Z tarcza 312 i 322 (cupra) . W obu przypadkach klocek - zewnętrzna część wystaje poza tarczę?
  9. #114
    Awatar BelfegorTT
    Jun 2008
    XxxxX
    410
    srebro
    787
    Tego na fotce nie widać, ale na tarczy 312 ten klocek leży niemal idealnie (ma praktycznie taką samą wysokość)
    Przy tarczy z cupry (323 ) minimalnie pozostawia od wewnętrznej.
    Za jakiś miesiąc będę u siebie wrzucał 323 (te tarcze które teraz mam chce jeszcze trochę dojechać) to mogę wrzucić fotkę jak to leży. Chyba że uda mi się wycyganić foty od jednego ludka który brał ode mnie taki zestaw pod 323 to wrzucę szybciej.
  10. #115
    Awatar nonamed
    Nov 2014
    256
    Foty mile widziane
  11. #116
    Awatar Quuuun
    Sep 2015
    Zamość
    163
    Odświeżę trochę temat, co proponujecie na tarcze 312 bo chyba zostane przy seryjnej zaciski z porsche boxtera będą ok? Czy może szukać ApRacing z seata ibizy? A może decydować się na 323 z leona tylko jak dokładnie jest ze spasowaniem tarczy, potrzebowałbym tylko adapter i nic więcej?
  12. #117
    Awatar BelfegorTT
    Jun 2008
    XxxxX
    410
    srebro
    787
    Tarcz z Leona podchodzi bez przeróbek. Z tego co pamietam to zacisk z boxstera lepszy bo ma większe tloczki. Ważne - zacisk ma pochodzić z przedniej osi boxstera. Z alternatyw, zaciski od alfy 159/brery tez mogą latać po 312 jak i po 323.
  13. #118
    Awatar Quuuun
    Sep 2015
    Zamość
    163
    A jak z hamulcami tył 312 z zaciskami z touarega, bo wiem, że paweł ma takie u siebie ale nie mogę się z nim jakoś skontaktować a potrzebuje szybkiej odpowiedzi, jakie to mają być zaciski, wszędzie były te same w po liftach i przed liftach? I to będzie śmigać na tarczy 312 z przodu czy brać cały komplet z tarczami? Rozumie, że zwykłej 312 nie trzeba przerabiać dorabiam tylko adapter pod zacisk i a reczny nie będzie żadnym problemem?
    Ostatnio edytowane przez Quuuun ; 11-08-2016 o 18:40
  14. #119
    Awatar BelfegorTT
    Jun 2008
    XxxxX
    410
    srebro
    787
    Paweł na tyle ma inne zaciski, niech sam napisze co i jak bo nie chce wprowadzić w błąd. Ja tył rozcykalem pod zaciski od VWT5
  15. #120
    Awatar mlody_mk2
    Dec 2015
    3city
    487
    Panowie zacisk z alfy 166 i pod to tarcza 323 od leona cupry będzie pasować ? Czy lepiej kupic tarcze z alfy 330 ? Tylko czy 330 podejdzie pod ten zacisk ?
  1. [S] Adaptery pod Big Brake Tył 312mm do Audi TT 8N
    Przez Jacek6804 w dziale MK1 (1998-2006)
    Odpowiedzi: 8
    Ostatni post / autor: 18-11-2017, 10:10
  2. Zestaw Big Brake Kit 350mm ZR ZL Bembo, zimmermann,
    Przez mlody_mk2 w dziale Sprzedam - części
    Odpowiedzi: 0
    Ostatni post / autor: 01-02-2017, 09:42
  3. Big brake kit od Posche 6 tloczkow
    Przez BelfegorTT w dziale MK1 (1998-2006)
    Odpowiedzi: 6
    Ostatni post / autor: 07-11-2016, 08:34
  4. SWAP zaciskow Big Brake tył do ośki komplet
    Odpowiedzi: 0
    Ostatni post / autor: 18-10-2016, 22:50
  5. brake light faulty
    Przez Lilia7 w dziale Ogólne
    Odpowiedzi: 1
    Ostatni post / autor: 26-07-2010, 09:48
