Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Wątek: ocieranie przy przyśpieszaniu
    Sep 2015
    srebny
    4
    TT 2000, 1.8, 180 KM
    Po wymianie rozrządu zaczęły się dziwne odgłosy, tylko przy jeździe na biegu i tylko przy przyśpieszaniu, coś jakby ocieranie dwóch elementów o siebie, częstotliwość rosła wraz z przyśpieszaniem. Po puszczeniu pedału gazu dźwięk ustawał. Raz dźwięk był nie do zniesienia, raz w ogóle się nie pojawiał, generalnie żadnej reguły nie było. Ostatnio zauważyłem, że występuje także przy jeździe po nierównościach, oraz czasami ( jednorazowo ) przy wysprzęglaniu. Sprzęgło także wymienione, nie pomogło, turbo zregenerowane pół roku temu.
    Na dodatek z mechanikiem nie jestem w stanie nic ustalić, dlatego że przy dodatkowym obciążeniu ( 100 kg po stroni pasażera ) dźwięk prawie w ogóle nie występuje. Moje podejrzenie padło na przeguby wewnętrzne, ale mech. przy wymianie sprzęgła mówił, że wszystko sprawdził.
    Macie jakieś pomysły?
    Aug 2009
    Wyszków
    310
    black matt
    900
    sprawdz poduszkę silnika czy jest dobrze dokręcona
    Sep 2015
    srebny
    4
    Sprawdzane przy wymianie sprzęgła, niby wszystkie OK, kazałem zwrócić na to uwagę, bo chciałem wymieniać tą pod skrzynią.
    4,364
    Z boku silnika masz poduszkę, którą się dementuje aby dostać się do rozrządu - łapa trzymająca z boku silnik (poniżej zbiorniczka wyrownawczego i zbiorniczka z płynem do wspomagania).
    Sep 2015
    srebny
    4
    Sprawdzę, ale tak jak mówię, niby mechanik sprawdzał.
    Dorzucam jeszcze filmik z odgłosami: https://youtu.be/Cq0cT_sU8Rc
    Niestety, poduszki sprawdzone i są w porządku. Szukam dalej... :/
    Skoro robiony byl rozrzad to bylo sciagane kolo przednie. Moze mechanik podczas pracy przy rozrzadzie oparl sie reka o blache za tarcza hamulcowa i przegial ja tak ze dotyka teraz samej tarczy.. warto sparawdzic. Pozdro.
    Ps. Sorka dopiero zauwazylem ze po odjeciu gazu dzwiek ustawal. A postu nie umiem usunac ale i tak pozdrawiam
    Ostatnio edytowane przez AcidTT ; 06-10-2015 o 23:33
    Awatar Emilio
    Jan 2015
    WaWa
    211
    2012
    Biały
    102
    Zacznij od najprostszych rozwiązań
    Polecam sprawdzić dokręcenie kół. Też miałem kiedyś podobnie i już miałem łożyska kupować, ale podjechałem do kolegi warsztatu, auto na podnośnik i okazało się, że mechanior, który robił rozrząd nie dokręcił lub źle wkręcił jedną ze śrub koła.
    Dźwięk na początku też miałem taki jak szum, a potem zmieniło się (prawdopodobnie luzowało się coraz bardziej) w walenie przy dodawaniu gazu
    Ostatnio edytowane przez Emilio ; 07-10-2015 o 09:32
    Wszystko możliwe
    Oglądając film miałem wrażenie że to jakby metal o gumę....
    Jak sprawdzałeś to mocowanie silnika ?
    Upewnij się czy jest tak jak na fotce.
    Sep 2015
    srebny
    4
    Więc tak, sprawa z kołami raczej odpada, rozrząd wymieniany w czerwcu a we wrześniu sprzęgło, przy czym przy wymianie sprzęgła mechanik wiedział o tych problemach z odgłosami więc takie rzeczy "na rzut oka" raczej by wykrył. Sprawdzę jeszcze te tarczę, a jak nie.... cóż ASO.
    Niby nic się nie dzieje, ale dźwięk irytuje. Żadnej przyjemności z jazdy. Już jeden mechanik mi polecił, żebym jeździł aż się rozleci na tyle, żeby dojść, co to jest :/
    Temat rozwiązany, prawdopodobnie były to przeguby wewnętrzne. Nic nie zostało wymienione, jedyne co to zostało rozebrane, przeczyszczone i założone z powrotem. Fakt faktem dźwięk ustąpił. Ale pojawił się inny, ale to już inna historia...
  1. Przerywanie przy przyspieszaniu
    Przez artex23 w dziale MK2 (2006-2014)
    Ostatni post / autor: 13-10-2017, 12:32
  2. 1.8t AJQ szarpanie przy przyspieszaniu, stuki
    Przez kbanah w dziale MK1 (1998-2006)
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 23-07-2017, 10:32
  3. Szum przy przyspieszaniu
    Przez ICE w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 27-11-2010, 08:57
  4. Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 29-07-2010, 20:19
  5. spadek obrotów przy przyspieszaniu - prośba
    Przez karodan w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 08-05-2009, 21:37
