Pokaż wyniki od 1 do 13 z 13
Wątek: Proszę o ocenę logów AJQ
    Awatar Roben_
    Jun 2014
    Zdzieszowice
    96
    Auto w okolicach 5tyś obr coś przerywa.
    Dodam że turbo jest nowe i przepływka Bosch
    http://vaglog.pl/log_233896.html
    http://vaglog.pl/log_233895.html
    http://vaglog.pl/log_233894.html
    http://vaglog.pl/log_233893.html
    Awatar Bejrut
    Dec 2013
    Krk
    224
    silver
    389
    w 20 straszne zamieszanie duża korekcja od 5000tyś. Sprawdź świece i cewki.
    Awatar Roben_
    Jun 2014
    Zdzieszowice
    96
    Na swiecach zrobione 2 tyś km, zalożone irydowe, możliwe że cewka
    Dec 2010
    Tuchola
    266
    Pompa paliwa do wymiany lub może zapchany filtr paliwa ;P długie czasy wtrysków i strasznie cofa zapłon. Sprawdź cienienie paliwa pod obciążeniem na forum jest instrukcja w jaki sposób kiedyś wstawiałem w jaki sposób można sprawdzić/
    Awatar Roben_
    Jun 2014
    Zdzieszowice
    96
    sprawdzę pompę i filtr paliwa, tylko ze na gazie tez przy 5 tyś przerywa
    wymieniłem filtr paliwa i wałek ssący bo miałem założony z AUQ i zrobiłem ponownie logi
    na benzynie
    http://vaglog.pl/log_234242.html
    ten sam na gazie
    http://vaglog.pl/log_234243.html
    za wiele to mu nie pomogło;/ jak na serie dalej duże czasy wtrysków są i pewnie ciśnienie na listwie już spada ;/
    z zapłonami dalej sa problemy;/
    Awatar Roben_
    Jun 2014
    Zdzieszowice
    96
    sprawdzę pompę paliwa, manometr już kupiony, jeszcze trójnik i wężyk
    zrobiłem test pompy:
    na wolnych obrotach 2,3 bar
    na wolnych obrotach z odpiętym podciśnieniem na regulatorze 3 bar
    podczas jazdy przy doładowaniu 0,6 ciśnienie paliwa 3,5 bar
    po 15 min 1,2 bar
    po 30 min 1 bar
    Przy okazji zdemontowałem układ odpowietrzenia silnika i okazało się że wąż nr10 i kolanko nr 2 są pęknięte oraz grzybek przy dolocie nie zamyka się.
    Nazwa:  1.jpg
Rozmiar:  126.1 KB
    logi po wymianie pompy:
    http://vaglog.pl/log_234598.html
    http://vaglog.pl/log_234599.html
    Dec 2010
    Tuchola
    266
    Pierwszy log Jest znacznie lepiej w porównaniu z pierwotnymi logami. Chociaż drugi log szału nie robi to na gazie??.Zrobiłbym jeszcze test szczelności dolotu na forum jest opisane w jaki sposób.I sprawdziłbym muszle strony gorącej turbosprężarki czy nie ma pęknięć.
    Ostatnio edytowane przez RoGaS ; 01-10-2015 o 22:19
    Awatar Roben_
    Jun 2014
    Zdzieszowice
    96
    Oba logi na benzynie.
    Turbosprezarka jest nowa, to pęknięć nie będzie.
    Teraz już nie przerywa przy 5 tyś i ciągnie do końca. Sprawdzę jeszcze świece.
    Dec 2010
    Tuchola
    266
    Skoro wymieniałeś je 2 tyś temu to raczej w tym problem nie tkwi .Sprawdź szczelność zalej dobrej benzyny 98 i wtedy podaj logi.
    może wtryski coś nie tak bo skoro pompa jest nowa i trzyma ciśnienie to te czasy są coś za długie, jakbyś miał drugie na podmiankę bo trwa to chwile :P
    Cytat Zamieszczone przez Roben_ Zobacz posta
    Nazwa:  1.jpg
Rozmiar:  126.1 KB
    Naprawiłeś to przed robieniem kolejnych logów ? Jeśli nie to koniecznie się tym zajmij bo to jak jazda z dziurą w kolektorze.. Przez nr. 10 tracisz ciśnienie w kolektorze podczas doładowania a w czasie jazdy bez doładowania zaciąga lewe powietrze przez nr 10 i przez nr 2 ..
    ''Grzybek'' w dolocie nie ma się całkiem zamykać
    Awatar Roben_
    Jun 2014
    Zdzieszowice
    96
    nr 2 założyłem nowe, w kolektorze zaślepiłem i w dolocie tam gdzie grzybek zaślepiłem a odma jest tymczasowo podłączona pod filterek. Po tym zrobiłem logi.
  1. proszę o ocenę logów AUQ
    Przez mrozu.mrozu w dziale MK1 (1998-2006)
    Ostatni post / autor: 09-01-2017, 00:21
  2. Proszę o ocenę logów 1.8t AUQ 195KM 259Nm
    Przez tomaxec w dziale VAG-COM
    Odpowiedzi: 8
    Ostatni post / autor: 17-06-2015, 21:57
  3. Proszę o ocenę logów dynamicznych AUDI TT 180KM
    Przez longer w dziale MK1 (1998-2006)
    Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 25-08-2013, 20:46
  4. Proszę o ocenę logów
    Odpowiedzi: 46
    Ostatni post / autor: 09-06-2013, 12:16
  5. Proszę o ocenę logów
    Przez pro rider w dziale VAG-COM
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 21-02-2012, 19:29
