Pokaż wyniki od 1 do 15 z 21
Wątek: Pytanie o niepodpięte kostki, wtyczki i króćce - czyli do czego co służy.
    Sep 2015
    Konin
    139
    Witajcie ponownie. Doprowadzania auta do stanu używalności ciąg dalszy. Teraz przyszła pora na rozwiązanie zagadek, pt. niepodpięte kostki, wtyczju i brakujące wężyki. Przy bliższych oględzinach znalazłem 3 takie zagwozdki:
    1) Okolice lewej lampy - luźna niepodjęta kostka. Mam założone lampy ksenonowe, których fabrycznie nie było i zastanawiam się czy to nie jest jakaś pozostałość po starych lampach. Przy prawej lampie takiej kostki jednak nie zauważyłem.
    Nazwa:  image.jpg
Rozmiar:  139.5 KB
    Nazwa:  image.jpg
Rozmiar:  147.0 KB
    2) Niepodpięta wtyczka gdzieś na silniku. Pewnie czujnik..ale od czego?
    Nazwa:  image.jpg
Rozmiar:  160.9 KB
    Nazwa:  image.jpg
Rozmiar:  128.3 KB
    3) Największa zagadka - niepodpięty króciec od..czegoś. Ewidentnie brakuje jakiegoś węża. Odma? No i nijak nie wiem Na drugim zdjęciu co prawda nie widać samego króćca, ale jest dokładnie w tych okolicach, pod wężami.
    Nazwa:  image.jpg
Rozmiar:  147.8 KB
    Nazwa:  image.jpg
Rozmiar:  131.3 KB
    Ostatnio edytowane przez avic ; 14-09-2015 o 15:52
    Warszawa-Bródno
    187
    Pierwsze zdjęcie.Nie wierzę że nie widzisz gdzie podpiąć ta kostkę.Opiera się wręcz o gniazdo. (plastikowa, okrągła, bańka z dwoma przewodami)
    Awatar Bejrut
    Dec 2013
    Krk
    389
    nr 2 to Chyba czujnik temperatury cieczy nr 3 ? hmm nie wiem jak w 180 ale zobaczy czy do kolektora idzie odma bo wygląda jakby to to
    Awatar bzykss
    Oct 2010
    Ełk
    314
    2009
    89
    2 to czujnik ciśnienia oleju przy napinaczu łańcucha rozrządu
    Sep 2015
    Konin
    139
    Co do tego pierwszego...dobre 5 minut patrzyłem gdzie ta kostka. Pod każdym ale nie pod tym co powinienem ktoś powie od czego ona była? Wpisałem na miejsce.
    Co do drugiego - zastanawiam się gdzie wtyczkę od tego znajdę bo nic wolnego w tamtych okolicach mię było.
    3 - nie mam pojęcia gdzie poprowadzić wężyk. Tzn nie widzę dokąd , bo tylko to mogę zobaczyć.
    Co do tego czujnika ciśnienia oleju to jego odpiecie nie powinno kończyć się jakims błędem?
    Awatar Domenik
    Oct 2014
    Oka/WWA/PZN
    1,006
    Cytat Zamieszczone przez avic Zobacz posta
    Zawór N80
    Jun 2015
    krakow
    49
    Cytat Zamieszczone przez bzykss Zobacz posta
    to mamy lancuchy rozrzady? moj ma chyba pasek
    Sep 2015
    Konin
    139
    Aa.. doczytał. Dziękuję za informacje Profilaktycznie na dniach będzie operacja wywalania tego dziadostwa, bo pewnie nie bez przyczyny było to wypięte.
    Ponawiam pytania do pozostałe 2 kwestie:
    Skąd idzie wtyczka na ten czujnik od oleju i czy wypięcie nie powinno dawać błędów, oraz dokąd mam podpiąć ten wężyk od odmy.
    Awatar Domenik
    Oct 2014
    Oka/WWA/PZN
    1,006
    Cytat Zamieszczone przez batman117 Zobacz posta
    Koledze chodziło o napinacz łańcucha wałków rozrządu.
    Jest widoczny po zdjęciu dekla zaworów.
    Tutaj masz temat o wymianie uszczelek pod tym napinaczem -> http://www.klubtt.pl/showthread.php?...82a%C5%84cucha
    Ładne fotki, więc można wszystko zobaczyć.
    Czy to przypadkiem nie jest rozpięte na Combi Valve ?
    Ostatnio edytowane przez Domenik ; 14-09-2015 o 21:33
    Sep 2015
    Konin
    139
    Combi valve? A jakaś polska nazwa? I od razu bym poprosił:
    a) gdzie to wpiąć?
    b) dlaczego ktoś to odpiął? - choć domyślam się, że coś się uszkodziło
    c) jakie są skutki niezaślepienia tego?
    Apr 2014
    xxxxx
    3XX
    xxxx
    xxxxx
    770
    combi valve to egr
    Awatar maciej22.86
    Jan 2013
    Gniezno
    green
    174
    Ta TTka wogóle jedzie???
    Apr 2014
    xxxxx
    3XX
    xxxx
    xxxxx
    770
    moge ci pomoc to poskladac
    odezwij sie na pw
    Awatar Domenik
    Oct 2014
    Oka/WWA/PZN
    1,006
    a) gdzie to wpiąć?
    Poszukaj na forum o SAI
    W tym wątku powinno się coś znaleźć na temat tego zagracacza -> http://www.klubtt.pl/showthread.php?...2-dla-TT-180KM
    http://forums.vwvortex.com/showthrea...CV-EVAP-Delete
    combi valve to egr
    Combi Valve to tak chyba nie do konca EGR
    Ostatnio edytowane przez Domenik ; 15-09-2015 o 00:09
    Sep 2015
    Konin
    139
    @maciej22.86 - jakoś tam jedzie. Niestety nie miałem styczności z vagowskimi 1.8t, w jakiejkolwiek konfiguracji, więc cięzko mi powiedzieć. No i dlaczego miałaby nie jechać? To w końcu ten niezaślepiony otwór ma wpływ na jazdę czy nie?
    @matimati - jutro pozawracam Ci głowę.
    @Domenik - wydawało mi się, że w moim poprzednim aucie było dużo rurek od podciśnienia.. ale toto mnie przeraża. O ile byłem w stanie zmienić UPG, wyregulować luzy zaworowe..tak tutaj raczej nie będę sam grzebał, jak nie mam pojęcia o co chodzi. No i w tym wątku, który podrzuciłeś wygasły zdjęcia, więc małe utrudnienie jest
  1. Do czego to służy??
    Przez eslaw79 w dziale MK1 (1998-2006)
    Ostatni post / autor: 14-06-2017, 16:54
  2. Do czego to służy?
    Przez KarolinaPa w dziale MK1 (1998-2006)
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 01-05-2017, 14:25
  3. Do czego to służy ?
    Ostatni post / autor: 19-05-2016, 21:44
  4. co to za część? do czego służy? ZDJĘCIA
    Przez longinpastusiak w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 22-05-2011, 17:10
  5. Co to jest i do czego służy??
    Przez Wieczorek w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 30-07-2010, 15:21
