Pokaż wyniki od 16 do 30 z 41
Wątek: Prośba o sprawdzenie logów BAM
    Sep 2015
    Ełk
    29
    http://vaglog.pl/log_246113.html logi z dzisiaj kanał 115 i 118 na podpiętej i odpiętej wtyczce od n75
    napiecie gruszki powinno wynosic 2mm maks 3
    Ile było stopni na dworzu ,że w dolocie jest na minusie? Czyżby taki wydajny fmic czy czujnik pokazuje bzdury?
    Sep 2015
    Ełk
    29
    Na zewnątrz było -8, do autka wlecial duży IC i downpipe a napięcie gruszki sprawdzę jutro i zobaczę ile jest. A coś jeszcze może być powodem takiego stanu rzeczy?
    Wysłane z mojego SM-N9005 przy użyciu Tapatalka
    Jan 2013
    Łódzkie
    150
    turbo seryjne czy jakaś hybryda?
    Sep 2015
    Ełk
    29
    Seryjne tylko, że po regeneracji. Nowe wirniki i nowe żeliwo. Niestety dałem ciała bo mogłem dopłacić i zrobić hybryde ale przegapiłem temat
    Jan 2013
    Łódzkie
    150
    Coś jest nie tak tam, przy odpiętej nce powinno trzymać stałe ciśnienie do końca tak koło 0,3-0,35 bar. sprawdz szczelność, drożność węzyków od n75 czyli wychodzący z turbiny do n75 i węzyk do gruszki, jak są ok to możliwe że gruszka za mocno napięta.
    Sep 2015
    Ełk
    29
    Nowe logi z dzisiaj, gruszka naciągnięta ok. 1mm http://vaglog.pl/log_248568.html jak teraz oceniacie sytuację?
    jaki numer powinien mieć N75 w BAM? u mnie jest założony 058906283F
    Sep 2015
    Ełk
    29
    Panie i Panowie taka mała zagadka, spędziłem dzisiaj przy TT ze 3 godziny starając się wyregulować turbo i nic nie da się zrobić. Nowe przewody do i od N75, nowy N75, wszystko szczelne, gruszka chodzi płynnie a turbo dalej przeladowuje a nawet coś lepszego jak otworze zawór WG w 100% to turbo dalej pompuje 1.2 bara jak to możliwe?!
    Aug 2009
    Wyszków
    310
    black matt
    900
    może MAP uszkodzony?
    Sep 2015
    Ełk
    29
    Ale po aucie czuć ze turbo naprawdę tyle ładuje.
    Awatar olo
    Aug 2011
    Mazury
    533
    Masz pewnie na stałe zamknięty WG.
    Sep 2015
    Ełk
    29
    Jest to możliwe jeśli widzę, że jego ramię się porusza?
    Awatar olo
    Aug 2011
    Mazury
    533
    Trudno powiedzieć co dzieje się w środku, ale na pewno niemożliwe jest osiągnięcie 1.2 bara przy całkowicie otwartym zaworze. Gdy zawór jest cały czas otwarty cisnienie doładowania rośnie liniowo do ok 0.4 bara.
    Sep 2015
    Ełk
    29
    Jak dla mnie jedynym rozsądnym rozwiązaniem jest to, że ukrecila się ośka od zaworu WG, i o ile widać ze ramię się pracuje to w środku zawór musiał by się "zaspawac" i pozostawać zamknięty. Tylko czy takie coś w ogóle jest możliwe?!
    Awatar olo
    Aug 2011
    Mazury
    533
    Podobno są rzeczy o których nie śniło sie filozofom
    Chyba trzeba odkręcić DP, a potem latarka i lusterko.
  1. prośba o sprawdzenie logów APX
    Przez jarecki30_de w dziale MK1 (1998-2006)
    Ostatni post / autor: 30-03-2016, 14:44
  2. Prośba o sprawdzenie logów APX
    Odpowiedzi: 50
    Ostatni post / autor: 30-03-2016, 11:25
  3. Prośba o sprawdzenie logów AUQ
    Przez kwiatek w dziale MK1 (1998-2006)
    Ostatni post / autor: 07-01-2016, 15:55
  4. Prośba o sprawdzenie logów (brak mocy)
    Przez Damii94 w dziale MK1 (1998-2006)
    Ostatni post / autor: 13-11-2015, 16:20
  5. Prośba o sprawdzenie logów 1.8 T.
    Przez krysbi90 w dziale VAG-COM
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 19-07-2015, 20:35
