Czek endziń po czwartej
Dziś w trakcie przejazdu po autobanie gdy wskazówka pokazała "grubo po czwartej" zaczął migać czek endzin który pomigał jeszcze chwilę i zgasł. Przy ponownej próbie znów to samo. Przy prędkościach "do drugiej" chwilowy chrobot i szarpanie jakby w haldexie. Póki co jedzie a niestety nie mam jak sprawdzić vagiem gdyż jestem w trasie. Jak myślicie jakaś usterka czy tylko auto zasygnalizowało radnośnie drugą setkę ( tak się to splotło w czasie)
A dziala Tobie normalnie napęd z tylu?
Nie jest to normalne. Check engine też chyba nie jest spowodowany haldexem. Stawiałabym na coś z paliwem. Filtr wymianiałeś?
Filtry wszystkie wymienione a paliwowy jakieś 3 tyś km temu. Potem niby jechał normalnie ale już nie przekraczałem 140
Ale zapina ci tyl? jak powoli jedziesz i np zawracasz to nic nie slyszac niepokojacego z tylu>?
Hubi - Ale kontrolka check engine i haldex mogą mieć coś wspólnego?
Wlasnie nie pamietam jak u mnie wysiadl, czy byl check....ale bardziej sie pytalem o to bo kolega pisal "chwilowy chrobot i szarpanie jakby w haldexie." , dlatego sprawdzilbym naped...
Panie i Panowie, zapaliła się lampka Check Engine i trzeba zobaczyć Vagiem jaki błąd ją spowodował. Inaczej możemy bić pianę do nowego roku i próbować tak:
A już w ogóle nazwa tego tematu woła o pomstę do nieba i przy okazji narusza 9 punkt naszego regulaminu
Być może to była chwilowa niewydolność wydechu/katalizatora(?). Sprawdzić na pececie i po sprawie.
edit: Tak a propos splotów cyfr to miałem w niedzielę o poranku, wsiadając pod domem same dwójki Na głównym (222222) i na drugim (2,2). Nie mogłem niestety oblać tego
Ostatnio edytowane przez Tomek69N ; 18-09-2014 o 21:50
Bez vaga to jak u wróżki ja stawiam na jakiś misfire sprawdz świece i cewki.
Jutro wracam więc postaram się rozwiązać to misterium. Co do nazwy tematu jest celowo żartobliwa i wrzucona do off topic ale widzę, że tu też rozdają karne klapsy za wychodzenie z szeregu:/
- Nie możesz pisać wiadomości
