Pokaż wyniki od 1 do 14 z 14
Wątek: Audi a4 b6 1.8t AVJ dwa błędy potrzeba pomocy
    Awatar tomus00000
    Dec 2011
    nowa ruda
    210
    272
    witam dzisiaj wpadł do mnie kolega i od kilku dni wyskakują te same błędy a dzisiaj nawet był problem z odpaleniem i strasznie auto po odpaleniu jak się udało już kopciło na czarno oto numery błędów 17 536 i 17 544 coś z mieszanką za uboga rząd cylindrów 1 prosił bym o pomoc od czego zacząć sprawdzać coś aha zapomniałęm dodać że auto jest po programie i ma niby 201ps dziękuję za odpowiedzi pozdrawiam
    Awatar ksolk
    Oct 2006
    Olkusz
    1,837
    17544
    Sprawdź (MAF)
    Sprawdź Regulator ciśnienia paliwa
    Sprawdź Pompa paliwa
    Sprawdź system wlotu / wydechowy szczelność
    Sprawdź wtrysk powietrza wtórnego szczelność
    Sprawdzić szczelność Linie próżniowe
    Sprawdź (EVAP) , zawór regulacyjny (N80)
    17 536
    Sprawdź (MAF)
    Sprawdź wtryskiwacza paliwa (e)
    Aug 2013
    Wola
    Black
    49
    17536/P1128/004392 - Fuel Trim; Bank 1 (Mult): System too Lean
    17544/P1136/004406 - Fuel Trim: Bank 1 (Add): System too Lean
    Kolego nie coś z mieszanką tylko po prostu UBOGO. Zarówno na biegu jałowym jak i pod obciążeniem. Gdyż jeden błąd dotyczy biegu jałowego drugi obciążenia.
    Podstawowe pytanie czy na pokładzie jest LPG. W 80% te błędy powoduje zła regulacja instalacji. A jeśli nie ma LPG to trzeba będzie zrobić kilka logów, sprawdzić kilka rzeczy.
    Jan 2013
    Łódzkie
    150
    niebieski
    Kasowanie bledow i logi statyczne na pb 2+033 i dynamicznie 2+33 i 20+115+118.
    Awatar tomus00000
    Dec 2011
    nowa ruda
    210
    272
    samochód nie ma lpg,ok postaram się zrobić coś na drugi tydzień a może mieć to związek że jak kupił to auto to był wypięty wężyk od regulatora ciśnienia?
    Aug 2013
    Wola
    Black
    49
    Może. Wszelkie nieszczelności podciśnień mogą powodować zasysanie "lewego" powietrza, a tym samym ubogi skład mieszanki.
    Awatar tomus00000
    Dec 2011
    nowa ruda
    210
    272
    test szczelnosci robiłem jest ok zawór dv był wywalony i ten wezyk od poczatku był sciagniety moze pompa nie daje rady a bez wezyka daje 3 bary
    Aug 2013
    Wola
    Black
    49
    Skasuj błędy, zrób logi to będzie widać czy problem jeszcze jest.
    Awatar Arttur
    8,863
    Ten wężyk to bardzo ważna sprawa .
    Podczas doładowania masz mieć ciśnienie paliwa 3 bary + wartość doładowania .. Nic dziwnego że jest ubogo skoro ciśnienie na listwie nie wzrasta wraz z doładowaniem ...
    Jan 2013
    Łódzkie
    150
    niebieski
    Zacznijmy od tego że w avj nie ma regulatora na listwie wiec nie wiem co to za wezyk był, albo tam jakaś rzezba jest, daj jakies fotki itd.
    Awatar tomus00000
    Dec 2011
    nowa ruda
    210
    272
    kurcze jest normalny regulator z tego co pamietam auto ma wrócić za kilka dni do mnie to mogę wrzucić foto,chyba że bym pokręcił z kodem silnika ale wątpie
    Awatar gregor10
    Jun 2011
    Jasło
    3xx
    Lava
    1,265
    nie ma prawa być w AVJ regulatora cisnienia paliwa na listwie , regulator masz w filtrze
    Awatar tomus00000
    Dec 2011
    nowa ruda
    210
    272
    witam własnie dostałem ta a4 nie mogę zrobić logów bo kabel coś sie nie instaluje,ale mam jakiś tester i pod obciążeniem przepływka pokazałą na 3 biegu maksymalnie 122g/s,korekta na kanale 32 pierwsze okienko 5,62% a w drugim 25% pojeździłęm nią troszkę ostrzej ale błędu nie wywalilo,wyciągłem listwe paliwową i wtryski rozpylają normalnie auto nie raz odpala bez gazu normalnie a często tylko z dodaniem gazu i nie chce wejśc na normalne obroty tylko ma z 500obr/m robiłem test wyjśc tych zaworków i niby wszystko gra może to pozwoli coś ustalić bez logów dziękuję za pomoc pozdrawiam,aha jednak nie ma regulatora na listwie sorki za wprowadzanie w błąd
  14. #14
    Jan 2013
    Łódzkie
    150
    niebieski
    Jak auto po programie i tylko 122g i korekta w 32 wskazywała by na przepływke, ale to tylko domysły, bo może być tez problem z ciśnieniem paliwa, logi wiecej by powiedziały.
  1. MK1 [8N] Audi TT problem - nie jedzie, pomocy
    Przez pjddz w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 09-09-2017, 08:30
  2. Potrzeba transfuzji - czyli wymiana oleju. I co włać...?
    Przez Łukasz_TT w dziale MK1 (1998-2006)
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 04-03-2016, 18:41
  3. Większe tarcze? Co potrzeba
    Przez KpRacing w dziale MK2 (2006-2014)
    Odpowiedzi: 6
    Ostatni post / autor: 23-06-2014, 09:28
  4. Odpowiedzi: 36
    Ostatni post / autor: 09-01-2014, 22:57
  5. Błędy vag pomocy
    Przez rav02 w dziale VAG-COM
    Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 08-11-2010, 13:18
