Pokaż wyniki od 1 do 15 z 17
Wątek: Check Engine po zatankowaniu
    Aug 2014
    Biały
    50
    Witam, kupiłem Audi TT 2007r. 2.0 TFSI, auto jeździ dobrze silnik pracuje równo, spalanie też raczej w normie a zapaliła mi się wczoraj kontrolka check engine jak podjeżdżałem na parking wrzuciłem luz i zaraz odjechałem. Nie czuje żadnej różnicy w pracy silnika, auto zapala normalnie. Po nocy postoju kontrolka dalej się pali. Czy macie jakieś sugestie czy tylko VAG coś powie... Dodam że jechałem 60 km z Chełma do Lublina i było OK. Zatankowałem w Lublinie na statoilu i po jakiś 20 km zapalił się Chceck.
    Ostatnio edytowane przez Raccoon ; 07-08-2014 o 05:09
    Awatar choody
    Jul 2014
    Zielona Góra
    202
    Tylko VAG, tak to jak wróżenie z fusów
    Aug 2014
    Biały
    50
    Problem rozwiązany. Wyskoczył błąd - awaria odpowietrzenia zbiornika mechanik mówił że wystarczy nalewać paliwo nie wkładając do końca tego ustrojstwa od nalewania i będzie dobrze.
    1,657
    To chyba nie jest rozwiazanie jeżeli trzeba kombinować z tym "ustrojstwem" jak to nazwałeś moze lepiej porządnie naprawić usterkę
    Awatar choody
    Jul 2014
    Zielona Góra
    202
    A może miałeś niedokręcony korek ? Wtedy może łapać błąd EVAP
    Awatar PAHO
    Oświęcim
    23X
    950
    Cytat Zamieszczone przez Raccoon Zobacz posta
    Sorry za OT ale pomysł na naprawę usterki podany przez pana mechanika przeszedł moje najgłębsze fantazje
    Aug 2014
    Biały
    50
    Trzeba będzie to zrobić ale narazie dla mnie priorytetem jest rozrząd . Wiem przynajmniej z czym walczyć. Ktoś ma pomysł co mogło się zepsuć?
    Awatar squirrelkuss
    Aug 2013
    Lubin
    yellow mat
    783
    Też jestem ciekaw bo jest to dość powszechny problem w mk2. Na forum są/były conajmniej 4 takie przypadki. U mnie ostatnio się uspokoiło i nie wyskakuje od paru miesięcy.
    Aug 2014
    Biały
    50
    Dobrze wiedzieć że nie jestem z tym sam , we wtorek jadę do dobrego renomowanego mechanika w Lublinie specjalizującego się w VW Audi na wymianę rozrządu i przy okazji powiem żeby się z tym uporał. Jak będę wiedział co były przyczyną i jak z tym walczyć to napiszę rozwiązanie na forum
    Awatar squirrelkuss
    Aug 2013
    Lubin
    yellow mat
    783
    Okey-będę wdzięczny bo dla mnie to jest mało uporczywy problem u nie mogę się za to zabrać.
    Z resztą z tego co pamiętam ktoś po zimie miał się za to zabrać ale nie pamiętam kto...
    Jun 2013
    ziemia Świętokrzyska
    13
    Rozwiązaniem problemu najczęściej jest wymiana filtra z węglem aktywnym (znajduje się pod maska po lewej stronie silnika) odpowiedzialnego za oczyszczanie oparów z baku paliwa wraz z wężykiem, koszt w ASO ok. 700 zł plus robocizna. Ew można wymienić filtr na Oil Catch Tank -klik-
    Ostatnio edytowane przez lucek-pl ; 09-08-2014 o 23:22
    Aug 2014
    Biały
    50
    to swoje ten filtr kosztuje, jak diagnoza będzie trafna to myślicie że można z tym jeździć jakieś 2-3 miesiące?
    Jun 2013
    13
    Jeśli to filtr, bez obaw możesz jeździć (z tego co pamiętam kod błędu na VAGu to 1089) nie zaszkodzi co jakiś czas odkręcić korek paliwa w celu odpowietrzenia układu. Audi tt na szczęście nie wchodzi w tryb awaryjny z powodu tej usterki, np nowa a6 już tak.
    Ostatnio edytowane przez lucek-pl ; 10-08-2014 o 08:40
    Aug 2014
    Biały
    50
    Dobrze wiedzieć kolego, tak czy siak jak mówili poprzednicy usterkę trzeba będzie wyeliminować, oby tylko takie usterki były
    Zauważyłem ostatnio że check gasi się po zatankowaniu albo odkręceniu korka od wlewu, mechanik mi wspomniał że wymiana korka może pomóc, myślicie że to prawda?
    Jun 2013
    13
    Nie pomoże, robisz to co napisałem w poprzednim poście - odpowietrzasz układ (a dokładnie usuwasz opary paliwowe), normalnie powinien się odpowietrzyć sam za pośrednictwem filtra z węglem aktywnym.
    Ostatnio edytowane przez lucek-pl ; 30-08-2014 o 21:49
  1. Check Engine po zatankowaniu
    Ostatni post / autor: 08-08-2017, 09:03
  2. Świeci check engine po zatankowaniu benzyny 95 oktanowej
    Przez Ermenegildo w dziale MK1 (1998-2006)
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 04-07-2014, 05:33
  3. co to jest CHECK ENGINE ?
    Przez BYLO w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 06-09-2009, 06:08
  4. Kontrolka CHECK ENGINE
    Przez Tomek_TT w dziale Ogólne
    Odpowiedzi: 37
    Ostatni post / autor: 22-07-2009, 07:06
