Strona 5 z 8 PierwszyPierwszy ... 34567 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 61 do 75 z 120
Wątek: Audi tt 180 km 1999 r
  1. #61
    jakbyś blok miał wyrzucać na złom to ja go chętnie przygarnę bo potrzebuje taki na gruby szlif:P Mam takiego co mi bloki wszystkie dziurawił i niema ani jednego obecnie a przydałby się na strookera :P :P
    Odnośnie głowicy heh kto CI gaz stroił? były robione jakieś logi na lpg? bo w silniku tak dzwoniło aż się rozpadł. Stukówki miały co robić ale wszystkiego nie skorygują bo ich możliwości też są ograniczone. Jak wrzucisz nowy motor to wystrój porządnie gaz bo z kolejnym silnikiem będzie to samo;/
    AUQ podejdzie plug&play do AJQ a jedynie tylko zmień napinacz wałków i same wałki
  2. #62
    Awatar wiewioraandrzej
    Jun 2014
    Częstochowa
    Nie ma problemu Paweł mogę ci dać wszystko może ci się przyda .Co do LPG to ja nigdzie nie stroilem kupiłem z LPG .Ja wymieniałem tylko reduktor i wtrysi i to wszystko .A z tym gwizdaniem masz rację było coś takiego
    Using Tapatalk
  3. #63
    chodziło mi o spalanie stukowe które zniszczyło Ci głowicę i tłoki ( to nie kawałki podziobały silnik ;/). Jak wrzucisz nowy silnik koniecznie trzeba porządnie gaz wystroić i to najlepiej z zewnętrzną sondą AFR bo w innym wypadku kolejny silnik będzie wyglądał tak samo;/
  4. #64
    Też bym przygarnol na.stolik.
  5. #65
    Jun 2014
    Częstochowa
    Tak wiec moje Autko dostanie nowe serce ktore juz zakupione .Bedzie to kompletny swap .Silnik to AUQ 2005 rok 80 tys mil ze Skody z 6 biegowa skrzynia kompletnym sprzeglem .Turbo k03s 052 fmic z kompletnym orurowaniem z nierdzewki, czujnikiem doładowania -komputer ECU wraz z wiązka łapy, silnika i skrzyni . Układ paliwowy kompletny .Pol osie, wtryski z listwa wtryskowa ,pompa wspomagania itp .Poza tym wszystkie czujniki zawory przeplywomioerz .Jesdli wszystko pojdzie dobrze to jeszcze pojawie sie na zlocie w sobote
    Ostatnio edytowane przez wiewioraandrzej ; 24-09-2015 o 17:31
    Using Tapatalk
  6. #66
    4,363
    Jeśli wszystko pojdzie dobrze to jeszcze pojawie sie na zlocie w sobote
    To powodzenia, do zobaczenia i trzymam kciuki!
  7. #67
    Jeżeli będziesz miał ori wiązkę, to możesz podłączyć od razu sterowanie fazatorem i nie będzie konieczności wymiany napinacza łańcuszka. Będzie też trzeba uruchomić to w software. Jeżeli nie to koniecznie go zmień plus wałki rozrządu.
  8. #68
    Awatar Quarter
    Jul 2015
    270
    214
    @wiewioraandrzej super, że jest klarowny plan operacji przeszczepu Trzymam kciuki!
  9. #69
    Jun 2014
    Częstochowa
    Także wszystko juz poskładane , byla dzis próbna jazda wszystko chodzi pięknie ,i tutaj mam pytanko czy mógłbym od razu wgrać jakiś program na załóżmy na 250 koni ?.Z racji tego że jest mocniejsze turbo i FMIC czy lepiej poczekać i pojeździć jeszcze jakiś czas ?,dodam że chip który miałem poszedł do kosza a z tego co się dowiedziałem na tym ECU nie było żadnego softa
    Ostatnio edytowane przez wiewioraandrzej ; 28-09-2015 o 23:48
    Using Tapatalk
  10. #70
    mocniejsze turbo czyli jakie ? bo jak na k03s to 250km jest troche optymistyczne :P
  11. #71
    Jun 2014
    Częstochowa
    K03s Paweł ☺może trochę mnie poniosło a ile można na tym wyciągnąć
    Wysłane z mojego SM-N9005 przy użyciu Tapatalka
    Using Tapatalk
  12. #72
    Można wyciągnąć dużo więcej niż na twojej starej turbinie a różnica będzie odczuwalna, tylko czy instalacja gazowa Ci na to pozwoli? no chyba że soft tylko na Pb.
  13. #73
    Jun 2014
    Częstochowa
    Właśnie nie wspomniałem instalacji gazowej juz nie posiadam zdecydowałem o pozbyciu się tego .
    Using Tapatalk
  14. #74
    jak będzie do tego dolot , luźniejszy wydech i turbo w dobrym szczęściu to jest szansa zrobić jakieś 240km ale to już raczej maks :P Tak czy siak potem wszyscy przesiadają się na k04 lub większe bo te k03s nie jest wstanie trzymać góry i się zapycha...
  15. #75
    Jun 2014
    Częstochowa
    Dolot jest ,Dp 3 z przejściem na 2.75 reszta Magnaflow .Mechanik stwierdził że turbo w stanie bardzo dobrym .Zresztą jedzie teraz o wiele lepiej na serii niż wcześniej jak było 210 km
    Using Tapatalk
  1. Turbosprężarka do audi TT 1.8, 180 km 1999 r.
    Przez longer w dziale Ogólne
    Odpowiedzi: 46
    Ostatni post / autor: 10-05-2020, 10:29
  2. Audi TT 8N 1999 R
    Przez Byrak w dziale MK1 (1998-2006)
    Ostatni post / autor: 30-10-2014, 09:02
