Pokaż wyniki od 1 do 15 z 15
Wątek: 19-ki w quattro - czy wejda ?
    Feb 2014
    IE
    00
    03
    brilliant
    587
    panowie czy do quattro wszytkie felgi musza byc tej samej szerokosci ? planuje wlozyc 19", 9j, ET60 tylko czy da rade ?
    19\G/48
    Kraków
    1,657
    19 wchodzą, bo widziałam na kołach. Z ET też jakoś da się poradzić. Najważniejszy rozstaw śrub.
    Pytanie tylko do jakiej TT - mk1 czy mk2? Bo ja mówię o mk1.
    Co do szerokości felg. W quattro najlepiej jak wszystkie koła są takich samych rozmiarów. Pewne jest, że nie wolno wsadzać na przód np. 17, a na tył 19 calowych. Natomiast co do szerokości. Jeżeli na obu osiach bedą to felgi np. 19 cali, lecz różnej szerokości to chyba można. Tylko jeżeli dasz takie same opony na przód i tył, a z tyłu felga będzie szersza, to opona się bardziej naciągnie, co równa się ze zmniejszeniem jej obwodu, czyli w gruncie rzeczy z tyłu masz ciut mniejszą oponę.
    Poczekaj jeszcze na wypowiedzi kolegów, którzy jeżdżą na takich rozmiarach. Ja spokojnie śmigam na 17
    Misano Red
    6,307
    19" wejdą, testowane.
    Koła i / lub opony mogą mieć różne szerokości, pod warunkiem, że zachowane będą takie same obwód / wysokość kół na obu osiach.
    Awatar haszczu
    Aug 2013
    Gliwice
    260
    198
    Hmm.. Dosc duze et jak na 19 calowe felgi z 9 calami szerokosci jak do TT. Ja mam bodajze et cos kolo 30 na felgach tej samej szerokosci i wielkości co twoje, do tego gwint ( wąższy jest amortyzator z spreżyną niż ori) + np z przodu dystans 12mm i miesci sie na doslownie milimetry z gwintem. Na seri na pewno nie da rady chyba , ze ktoś zapakuje meeega dystans i koła bd wystawać jak w walcu. Jeśli chodzi o wielkość koła to u mnie 19 cali na 9j przy et koło 30 miesci sie też wrecz idealnie. Z przodu przy skręcie 1 cm do nadkola, tył 3-4 mm. Opony naciągniete 225 i najnizszy profil jaki jest dostępny- 35. Nie mówie ze w twoim przypadku jest to niewykonalne, ale na pewno nie będzie łatwo.
    Ostatnio edytowane przez haszczu ; 13-05-2014 o 17:44
    Awatar verni
    Apr 2011
    OST
    Black
    230
    Do 8N przy tym ET może być ciężko. Ja mam wyrównane dystansem przód na ET20, tył na ET15, a chwila moment na ET10. Musiałbyś dać 3-4-5cm dystans..
    Naklejki, t-shirty, kubki, litery 3d. Sprawdź!
    allegro: http://allegro.pl/listing/user/listi...us_id=40292128
    Feb 2014
    IE
    00
    03
    brilliant
    587
    wiec to do mk1 bedzie gwint BC ale nie bedzie gleby tylko optymalnie nizej dzieki pany za super odzew ..... jak znajde dystans ze zmiana rozstawu i bedzie waski hmmm powinno wejsc , oby tylko takie dystanse byly
    19\G/48
    Awatar haszczu
    Aug 2013
    Gliwice
    260
    198
    No to na gwincie tak po wstępnym obliczeniu wychodzi tak jak pisze verni 40-50mm dystansu i spasi idalnie na styk
    Awatar verni
    Apr 2011
    OST
    Black
    230
    Są wgl dystanse zmieniające rozstaw o szerokości 40mm?
    Problemem będzie tu tarcie od wewnątrz.. a dystans znowu za bardzo to wypcha.
    Musiałbym sprawdzić ile ja mam teraz do amora i porównać w kalkulatorze et.
    Feb 2014
    IE
    00
    03
    brilliant
    587
    jak sa takie dystanse 40mm to spoko jak nie to odpada
    felga taka jak na fotce za smieszny pieniadz dlatego sie zastanawiam .... jak nie to wysle do Pl i sprzedam
    19\G/48
    Awatar verni
    Apr 2011
    OST
    Black
    230
    W Polsce były ostatnio za 2k takie.
    Jak sprawdzę jakimś cudem ile mam do amora od wewnątrz to dam znać.
    Feb 2014
    IE
    00
    03
    brilliant
    587
    verni bylbym bardzo wdzieczny ..... zastanawiam sie czy gwint tutaj nie bedzie za szeroki w sensie zwoj amora i tak jak piszesz wyzej .... verni masz gwint u siebie ....
    19\G/48
    Awatar verni
    Apr 2011
    OST
    Black
    230
    Mam gwint H&R, ale to raczej bez znaczenia który, bo sprężyny są podobnej szerokości.
    Próbowałem na wszelkie możliwe sposoby, ale nie dało się tego miarodajnie zmierzyć bez podnoszenia auta - to jest jedyne zdjęcie które coś tam oddaje (linijka ma 3cm szerokości jako jakiś tam odnośnik)
    8,5J et35 + dystans 15 = et 20.
    Wklep w kalkulator et z googli i porównaj z tymi Twoimi - będzie ciężko
    Załącznik 6376
    Feb 2014
    IE
    00
    03
    brilliant
    587
    chyba gra nie warta swieczki , dystanse zmieniajace rozstaw wycenili mi na 1000zl 15mm ze srubami ..... felgi 1200zl plus opony .... raczej pass .... dzieki verni pomogles mi podjac decyzje
  14. #14
    Awatar verni
    Apr 2011
    OST
    Black
    230
    Ile?
    Ja za dystanse H&R 30mm dałem 180zł para....
  15. #15
    Feb 2014
    IE
    00
    03
    brilliant
    587
    tutaj 280€
    zmieniajace rozstaw na 5x130
    19\G/48
  1. Audi Q7 4.2 quattro vs. TT 1.8T quattro
    Przez przemeks w dziale Kill on street
    Odpowiedzi: 10
    Ostatni post / autor: 01-01-2016, 19:52
  2. Audi TT 225KM Quattro 2000 VS Audi RS3 340KM Quattro 2011
    Przez TTyoung w dziale Testy i porównania
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 23-10-2012, 23:37
  3. Odpowiedzi: 9
    Ostatni post / autor: 24-08-2012, 16:44
