Może źle się określiłem co do jakości gratów Nie jakieś mega wypasione ale takie żeby pasowały i nie były po paru miesiącach do wymiany.
sugerujesz ,że wykonałbym CI rzeźbę która po kilku mies się rozleci? Także mimo wszystko 2.5 tys to będzie zdecydowanie za mało i szczerze za sensowny montaż i graty która nie bedą rzeźbą pomnóż sobie to 2x tyle i wtedy jest szansa abyś się w tej kwocie zmieścił nie tykając silnika i majac to co juz masz czyli turbo fmic i jakiś tam wydech.
Broń boże kolego, nawet nie wątpię w Twój motoryzacyjny geniusz Coś za dużo nie ściśle napisałem w tych ost postach Raczej chodziło o to że nie chciał bym rzeźbić tylko jak już oddać np. Tobie auto tak żebyś pospinał nowe graty zrobił co trzeba z nich i już Więc właśnie jak mówisz zbyt mało a co za tym idzie po prostu obecnie przy maleństwie nie stać mnie na jednorazowy wydatek. Nie twierdzę że tego nie zrobię bo zrobię to ! I na 90% karnę się do Ciebie ale z sensownymi gratami, bo mam dość spory kawał potem powrót i jazda po auto więc większy wydatek jeszcze. Wole zbierać "rok" i wtedy zrobić. Także spokojnie nie chciałem Cię urazić czy coś
Pozdrawiam bo lecę do pracy
Po małych problemach z logowaniem i pomocy moderatorów za co im dziękuje ! Wracam z paroma zdjęciami Ciąg dalszy już nie długo
1. Tradycyjnie jak co roku motul 5W40
2. Liqui Moly płukanka plus ceramizer
3. Koreczek płynu jeszcze niebieski
4. Komplet uszczelek do turbinki
5. Odbojniki do drzwi (naprawdę polecam i przy okazji są gustowne)
6. Komplet świec
1. Kompletna listwa z 224 pod kolektor
2. Silikonki Kolanko do turbo bo mam niebieski mimo że nie widać nie daje mi to spokoju
3. Lusterko po małych przygodach ze starym
1. No i nowa atrapka do TeTki
Dobry zestaw! Jaka cena atrapy?
Nie że chwalę wręcz bym powiedział że czubek ze mnie ile za to dałem ! ale 450
To i tak nieźle przy tych cenach co się na allegro spotyka
Tak Kolego da radę mam już od ponad 2 lat TIP z fmic i nic się nie działo. Oczywiście w oplocie a wymiary o ile pamiętam to 45/64 redukcyjne.
Z tego co mi się wydaje to jeśli masz seryjny TIP to nie masz tam żadnego kolank jak pisałeś "zmęczonego" tylko sztywny element przykręcany do turbiny. Sama wymiana nic Ci nie da musisz zakupic cały TIP pod k04 np z properfect. A jeśli już masz takowy to zapewna średnica wirnika jest większa co za tym idzie będzie więcej jak 45mm
Mały dodatek a cieszy i pomaga w życiu ! Nareszcie nic nie wpadnie mi między fotel a tunel Naprawdę polecam ten gadżet, ładnie wykonany, materiał ładnie zszyty wydaje mi się że to skóra ale pewnie jest eko heh Kompletnie nie widzę różnicy między prawdziwą a eko
Zrób proszę foty jak to wygląda w aucie.
Niewątpliwie przydatne i praktyczne ale zastanawia mnie czy będzie się dobrze prezentować
Oczywiście nie ma problemu Kolego ale musisz uzbroić się w cierpliwość bo będę przy aucie za parę dni dopiero.
pozdrawiam
Edytować posta już nie mogłem ale ja obiecywałem zdjęcie poduszek
Zdjęcie zrobione od góry gdyż siedząc z boku poduszki są praktycznie nie widoczne, ogólnie sprawdza się to bardzo dobrze. Nic nie może wpaść a jeśli chodzi o syf możemy go łatwo wyssać
ps. teraz dopiero widzę że dolną poduchę krzywo wepchałem
Ponad to wpadł do kompletu z wskaźnikiem boost woltomierz i pompa wysprzęglika.
Z racji że sezon nadchodzi jedziemy dalej ;D
Obszyta kierownica w identycznym kolorze co ory
Dodatkowo jak co roku czyszczenie układu chłodniczego + nowe LEDy do tablicy (stare po 2 latach już nie wszystkie świeca)
Ostatnio edytowane przez oOkillerjezOo ; 06-03-2016 o 19:00
Dzisiaj znowu musiałem coś wyławiać ze szpary między siedzeniami i zgadnij o czyjej TT sobie pomyślałem LOL
Faktycznie siedzi to dość głęboko i jak równo ułożyć to nie wygląda jakoś źle. Chyba muszę pomyśleć nad podobnym modem.
Gratuluje nowych gratów
O widzisz tak jak mówisz Kolego musze to tylko poprawić bo jest krzywo. Siedzi głeboko i nie widać tego zupełnie Polecam naprawde polecam, tanie a praktyczne !
