Led do jazdy dziennej miał założone w 8J raiden25 i działało to bezproblemowo.
W temacie zorientowany jest też hubi_pl.
Trzeba ich aktywować w tym temacie.
Moja wrodzona skromność nie pozwala mi na pochwalenie że własnoręcznie montowałem moje ex LEDy u raidena
W module świateł musisz przestawić na DRL LED i wtedy działają bezproblemowo. Ja miałem je u siebie jak już kupiłem, dzięki temu przy zmianie lamp na LED było p&p, bez konieczności kodowania.
pzdr
hubi
Wczoraj mnie trochę uspokoiłeś - już nie jestem taki przekonany... ale mimo wszystko zamówię - wieczorem poczytam, co jeszcze zamówić, bo przy dwóch żarówkach za ok.100zł, przesyłka z Chorwacji do PL kosztuje tyle samo
Zobaczcie zresztą sami, gość napisał, że testowane w TT 8j i jest bez błędów.
LED W16W CANBUS ORANGE TT 8j
Audi TTS.
The Everyday Sportscar.
Napisałem email do tego sklepu z Chorwacji. Wychodzi na to, że z w16w (kierunek) poradzili sobie, gorzej ze stopem.
"Hello,
I have everything you need - just that brake bulbs will indicate error and you will either have to turn off cold check or maybe even put some resistors on installation (which is not big deal for any electrician). You have lamps with LED DRL in front and normal in back, like TTRS in link below?
http://www.mk-led.hr/en/shop/t10-t15...7-led-zarulja/
All other LEDs won't show error, just bulbs for brake lights. Tell me what you want and I will send you links for bulbs you need (and quantity you need).
Best Regards,
Mario Kardum"
EDIT
Zamówiłem pomarańczowe kierunki canbus u Chorwata na przód i na tył, więc przecieram szlaki w tym zakresie - czekam, aż ktoś przetrze temat w zakresie pozycji i stopu z tyłu.
Ostatnio edytowane przez streetrace ; 02-03-2016 o 10:02
Audi TTS.
Też jestem ciekaw jak wyjdzie
Streetrace oprócz pozycji i stopu jeszcze światło cofania zostaje, też zmieniają na led
Czekamy na efekty
Wysłane z Xiaomi Mi4 LTE
Żarówka w kolorze białym do wstecznego kosztuje u niego po przeliczeniu ok.40zł
Przesyłka (5dni roboczych) 20zł
pomarańcze są 10zł droższe więc jak będzie okey, to zamówie i "wsteki" - narazie sprawdze tego Chorwata
Myśle, że będzie okey - ok.500lm sztuka, a wchodzą dwie - ponad 1000lmn na tylny kierunek, powinno wyglądać naprawde dobrze, bo seria ma ok.2x300
Ostatnio edytowane przez streetrace ; 02-03-2016 o 16:50
Audi TTS.
Zamówiłem właśnie pomarańczowe, bo podobno białe są tak białe, że kierunek robi się żółty...
Wiec tak - wczoraj przyszły żarówki - dziś je odebrałem (uważam, że mega szybka wysyłka)
Efekt? Bomba!... naprawde jestem bardzo zadowolony - polecam - żadnych błędów, żadnych "flash'ów"...
LINK DO FILMU
Na filmie widać tylko włączone "awaryjne" lub mrugnięcie przy otwieraniu "z pilota", które standardowo mrugają troche szybciej niż pojedyńczy kierunkowskaz - kierunek led w ruchu ma częstotliwość taką, jak zwykły. Kolor tylnych kierunków, jest pomarańczowy (na filmie wyszedł jakby jaśniejszy)
Audi TTS.
Czy przednie żarówki od kierunkowskazy w wersji z LED DRL muszą mieć canbus?
Tak, mają can bus inaczej by nie działały.
Jeżeli chcecie w miarę przyzwoite żarówki do oświetlenie tablicy rej to mogę polecić te http://www.sklepledowy.pl/pl/p/Zarow...imny-CANBUS/45
Trzeba liczyć się że co jakiś czas trzeba je zmienić więc lepiej kupić od razu dwa komplety, mi starczyły na 10tyś km ciągłego świecenia bo DRL mam zaprogramowany tak że świeci też tył i tablica.
Ostatnio edytowane przez ZUCZEK ; 17-03-2016 o 18:08
Te, które kupiłem - jestem prawie pewien, że nie mają.
Audi TTS.
Ta żarówka działa mi 4 lata jak zastosowałem do niej stabilizator napięcia. Jakieś 80 90 tys km
http://www.sklepledowy.pl/pl/p/Zarow...CANBUS-G2/1849
Jest nowa generacja bardziej wytrzymała.
