Jak sama nazwa mówi, oczyszcza powietrze czujnikowi.
a to u mnie widocznie ten filterek jest wbudowany w kostce z czujnikiem
Zgodnie z innym tematem, w którym wyszła dyskusja o mojej TT, uzupełniam tutaj
Moja TT przeszła kapitalny remont Myślę że jest jej teraz dobrze, bardzo dobrze.
Zdiagnozowałam słabą kompresję na 3 cylindrach, w związku z czym bezapelacyjnie podjęłam się remontu silnika! Dodatkowo odświeżyło się sporo elementów i autko odżyło
Zrobiłam:
- wymiana pierścieni tłokowych
- honowanie tulei w bloku silnika
- wymiana szklanek hydraulicznych
- wymiana panewek korbowodowych
- wymiana napinacza łańcucha
- wymiana uszczelek: głowicy, dekla zaworowego, kolektora ssącego, kolektora wydechowego itd.
- naprawa głowicy: szczelność, planowanie, wymiana uszczelniaczy zaworowych, wymiana prowadnic zaworowych, naprawa gniazd zaworowych, docieranie zaworów
- czyszczenie odmy
- wymiana tipa
- wymiana przewodów paliwowych
- wymiana czujnika temperatury
- wymiana turbiny
i oczywiście wszystkich płynów
A do tego wleciał cudowny olej: Synthoil Race Tech GT1 10W-60
Załącznik 7828
A tu fotki z prac:
Załącznik 7829
Załącznik 7830
Załącznik 7831
Załącznik 7832
Wszystko ładnie pięknie, mam jedno ale odnośnie specyfikacji oleju, 10w60 nie nadaje się do 1.8T używanego na co dzień i to jeszcze w takich warunkach pogodowych jak obecnie, więc jak możesz zmień go na taki odpowiedni 5w40
Jestem ciekaw jaki był koszt tej całej zabawy kolezanko ... ?
Zabawa to to nie była
Wiem,wiem , tak tylko napisalem/ujalem wybacz
Nic nie szkodzi Zastanawiam się tylko, dlaczego olej który zalałam, miałby być niedobry dla tych silników?
Odnośnie 10W60, to w tym wątku (2 i 3 strona) było to dosyć mocno poruszane ponieważ kolega też zalał olej o takiej specyfikacji.
Ostatnio edytowane przez Domenik ; 22-01-2015 o 19:43
W warunkach zimowych w samochodzie używanym normalnie na co dzień, ten olej będzie zbyt gęsty... Zalej lepiej klasycznie, jak w każdym zdrowym samochodzie 5W40. Na tym 10W60 przejeździj 1500km spuść i wtedy już zalej 5W40, warto tak zrobić po remoncie.
Po remoncie to warto zalać pełnym minerałem, na odpał jedynie, potem półsyntetyk na 1tyś i docelowo 5w40.
Oki, dzięki chłopaki Mam za niedługo wymianę, więc będę myśleć
Z drugiej strony ten luqui moly to też full syntetyk, pomimo oznaczeń.
A poprzedni olej 5w30, polecany przez wszystkich, łącznie z samym audi, posiał niezłe spustoszenie - brak kompresji spowodowany był właśnie przez nagar na zaworach, które się nie domykały. Tamten olej się przypalał, kiedy jeździłam w korkach w mieście. Stąd decyzja o oleju 10w60 - zaznaczam, że to nie półsyntetyk.
Ale oczywiście dzięki za uwagi i pewnie wymienię na taki jak mówicie
Audi poleca ten olej na zimowe warunki permanentne użytkowanie w niskich temp, 10w60 będzie się długo dogrzewał a własciwe parametry łapał pod czas dużych obciążeń, chcesz zaszaleć kup motul 300V ale o specyfikacji 5w40.
Tak z ciekawosci co daje ten olej? ( motul 300v)
Ostatnio edytowane przez wiewioraandrzej ; 22-01-2015 o 23:55
Using Tapatalk
Niezła impreza strach myśleć jakie były koszty
Co do tego 300v, to podobno maksymalizuje osiągi, kiedyś czytałem gdzieś, że do 7,5 KM, no i napewno lepiej się zachowuje przy wyższych temperaturach.
Takie oleje jednak trzeba dużo wcześniej wymieniać.
Ostatnio edytowane przez Burton ; 23-01-2015 o 09:57
