Pokaż wyniki od 1 do 15 z 19
Wątek: 2 urwane przewody - od czego są?
    Awatar martinflash
    Jun 2007
    225km od Bałtyku
    111
    mam 2 urwane przewody w okolicy miejsca akumulatora - od czego są? nie mogłem znaleźć czujnika temperatury pod zderzakiem, czy te przewody są od niego?
    załączam zdjęcie
    Audi TT Quattro 225 KM (navy black). Chcesz aby twoje Audi TT zostało Audi TT? - kupuj oryginalne czę?ci.
    Awatar rys00
    Feb 2013
    LZ5J
    296
    to jakaś samoróbka coś ktoś dokładał i zabrał
    Awatar PiotrekHIT
    Feb 2012
    Warszawa Saska Kępa
    3,019
    ale tak mniej więcej idą kable od czujnika temperatury.
    Awatar oOkillerjezOo
    Węgierska Górka
    Może miało autko jakieś większe przygody bo z prawej widać "białe zło" z napisem TT I w wyniku tego ktoś puścił kabel poza oplotem.
    sygnał i czujnik temp działa?
    Awatar martinflash
    Jun 2007
    225km od Bałtyku
    111
    czy ktoś z Was mógłby u siebie zobaczyć czy te kable ida do waszego czujnika temp. pod zderzakiem?
    ale przecież na zegarach widzisz temp otoczenia. Jeśli jest nie prawdziwa to jest wszystko jasne bo tam akurat idzie wiązka do sygnałów i czujnika temp. Jeśli coś z tego nie działa to dla mnie jest to już oczywiste...
    Awatar martinflash
    Jun 2007
    225km od Bałtyku
    111
    co to jest białe zło?
    4,362
    Cytat Zamieszczone przez martinflash Zobacz posta
    Napis TT białym pisakim po prawej na zdjeciu, sugeruje wstawiany element.
    Kabelki do czujnika temperatury zewnętrznej wychodzą z wiązki którą idzie zasilanie na klaksony , są dośc krótkie bo zaraz jest wtyczka do której wpina się ten czujnik i dalsza cześć kabla jest po prostu częścią zintegrowaną z czujnikiem ..
    Kable czujnika wychodzą z wiązki klaksonów w blisko miejsca gdzie jest rozwidlenie na prawy i lewy i mają kolor biało brązowy i żółto brązowy .
    Od spodu auta i po zdjęciu osłony spokojnie to zobaczysz .
    Po twojej fotce trudno jest ocenić od czego są te kable , seryjnie nie jest to tak zrobione a skoro tak to możliwości jest wiele
    Jak masz Vag-coma to zrób po prostu auto scan ( całe auto ) i być może pokaże gdzie jest przerwa w obwodzie ..
    Awatar martinflash
    Jun 2007
    225km od Bałtyku
    111
    te dwa kabelki właśnie wychodzą z tej wiązki co idą do klaksonu. A czujnika u mnie nie znalazłem, kupiłem nowy w ASO i teraz nie wiem jak go podłaczyć? czy plus do biało brązowy czy do żółto brązowy?
    zrobiłem VAGiem test i poniżej to co mi wyszło, dodam że quattro mi także nie działa, wymieniłem ten czujnik przyśpieszenia wzdłużnego G251 i znowu jest błąd i napędu DALEJ nie przekazuje? Pompka Haldex do wymiany? Olej i filtr wymieniłem i nie pomogło!
    Awatar olo
    Aug 2011
    Mazury
    533
    No to na jedno masz odpowiedź:
    00779 - Outside Air Temperature Sensor (G17): Open or Short to Plus
    Possible Symptoms
    In the Instrument Cluster you see dashes (---) instead of a temperature
    Possible Causes
    Wiring between Outside Air Temperature Sensor (G17) and Instrument Cluster: Open or Short Circuit
    Possible Solutions
    Check wiring between Outside Air Temperature Sensor (G17) and Instrument Cluster
    Check Measuring Block Value
    Awatar martinflash
    Jun 2007
    225km od Bałtyku
    111
    Possible Symptoms
    Possible Causes
    Possible Solutions
    no tak ale jaki przewód podpiąć do jakiego? są dwa. czy jest różnica?
    możecie u siebie zobaczyć?
    Ja podpinałem na czuja i zabanglało od razu, więc chyba nie ma znaczenia, w razie co i tak masz tylko dwie możliwości, więc w czym problem?
    Awatar martinflash
    Jun 2007
    225km od Bałtyku
    111
    też nie miałeś wtyczki i było powyrywane?
  1. Przewody paliwowe - pomoc !
    Przez EndrjuKlon w dziale MK1 (1998-2006)
    Ostatni post / autor: 25-06-2016, 08:07
  2. Urwane przewody od n 75
    Ostatni post / autor: 09-03-2013, 17:09
  3. przewody problem
    Ostatni post / autor: 25-08-2012, 07:38
  4. przewody podcisnienia
    Przez gibons w dziale Tuning i gadżety
    Ostatni post / autor: 29-04-2009, 04:52
