Ten filmik (2.0T FSi Thermostat / Housing Removal) znalazłem już wcześniej i po jego obejrzeniu też sobie odpuściłem. Dla autora filmiku cała wymiana zamyka się pewnie w mniej niż godzinie, ale mnie to przerasta. Zwłaszcza, że z tego co wstępnie zorientowałem to warsztaty za robociznę chcą kwoty rzędu 100-200zł. Według programu DAT (odpowiednik Audatexu - programu do robienia kalkulacji dla rzeczoznawców) wymiana termostatu w ASO to 330zł. netto.
Nie chcę chwalić dnia przed zachodem słońca, ale prawdopodobnie problem nr 3 mogę wykreślić z listy . Dzięki Twoim radom meszrum - wczoraj wymieniłem zawór PCV wraz z uszczelką. Na razie testowo zrobiłem może 20-parę kilometrów, ale obroty zachowują się tak jak powinny - na biegu jałowym nawet nie drgną. Wcześniej problem objawiał się jeśli nie od razu to po 2-3km.
W przyszłym tygodniu umówię się na wymianę termostatu, a później spróbuję powalczyć z tym EVAP...
Wczoraj w końcu wymieniłem ten termostat. Problem nr 2 wyeliminowany. Teraz jak wskaźnik temperatury dojdzie do 90 to w trakcie jazdy czy krótkich postojów nawet nie drgnie. Temperatura oleju w trakcie jazdy wg FIS'a ok. 90 (przy spokojnej jeździe) - 100 stopni. Wcześniej nie było szans dobić nawet do 90 przy dynamiczniejszej jeździe.
Dzięki wszystkim (Patrykk, schabek17, ksolk, meszrum), którzy od razu zdiagnozowali problem!
Bardzo możliwe, że ikonkę MIL wywoływał wcześniej zawór PCV (gdzieś w opisach błędów było to wymienione jako jeden z objawów). W tej chwili wyeliminowałem wszystkie błędy poza jednym - EVAP. Jednak pomimo odnotowania przez komputer tego błędu ikonka MIL (póki co) się nie pokazała. No, ale wrócę do tematu wiosną i spróbuję wyeliminować również ten błąd, bo teraz TT prawie cały czas stoi w garażu i czeka na wiosnę .
