Strona 3 z 11 PierwszyPierwszy 12345 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 31 do 45 z 156
Wątek: Mr Haldex sie obrazil - mozna z tym jezdzic?
    7,038
    znalazlem
    http://www.wak-tt.com/mods/haldexpp/haldexinstall.htm
    i jeszcze inna instrukcje, najbardziej mnie martwi ze troche oleju wycieknie...a dzis zalalem nowy...aj moglem odrazu to wyjac, ale myslalem ze to tylko pompka....
    znaczy sie jutro spowrotem pod auttko...
    Awatar STELMI
    Jun 2012
    207
    1,098
    Rozbierz wtyczke ta co jest na dyfrze, bo po kablach od pompki jak pojdzie w niej zimering potrafi olej sie do niej dostac, ja tak mialem
    Awatar MiroTT 1,8T
    DKL
    quattro
    636
    Witam Jak sprawdzales silniczek na stole np pod prostownikiem to miał sile?tzn lapiac palcami za oske powinno być czuc jego moc ,mowa o pradzie 6v,napewno szczotki dobrze docheblowales?bo jak swobodnie nie chodza po sciankach to może się zawiesila?i silniczek nie ma po prostu sily?jest to możliwe,bo powątpiewam ze to sterownik,mialem podobnie,a olej to pewnie jeszcze musisz dokupić,bo jeszcze ze dwa wyjecia np. sterownika i pompy to będzie brakować.Walka widze się zaczyna.POZDRAWIAM
    7,038
    no zapewne bede sterownik wyjmowal , pompka jest na 99% ok. Przy wyjeciu sterownka czytalem ze ucieka oleju ok tyle co w lyzce do zupy i ze niczym to nie grozi. I tak wlalem cala tubke.
    wzorujac sie na temacie diagnozowanie sprzegla haldex:
    http://www.klubtt.pl/showthread.php?...%C5%82a+haldex
    oraz rad kolegi marini zrobilem dzis pomiary i bazujac na 1 stronie tematu diagnozowanie wyszlo:
    test napiecia na kostce haldex
    1: 12,1
    2: uziemienie
    3: nic (tak powinno byc...?)
    4: 10,8
    5: 11,1
    7: 2,3
    8: 2,6
    rezystencja, tutaj wylaczylem zaplon ale zapomnialem odlaczyc aku....czy jest to duzy blad?
    7 do 1 63ohm (czyli ok)
    8 do 1 63 ohm (czyli ok)
    7,8 do 2 nic nie pokazalo....
    jak odczepilem te kostka za duyfrem to olej sie polal...skad to poszlo...po kablach...wiec sterownik pewnie zdejme i rozkrece dla swietego spokoju ducha i wyczyszczenia jak cos (przed zapewne wyrzuceniem do kosza)
    Awatar MiroTT 1,8T
    DKL
    quattro
    636
    Kostki fabrycznie sa zalane olejem,zeby nie korodowaly i nie sniedzialy,żeby były na lata,wkoncu to podwozie.Tym się nie martw.
    7,038
    haha wow - a ja przegladam te kable i mysle skad ten olej - czyli dobrze by je zalac jakims olejem teraz? moze byc przekladniowy
    Awatar marini
    Jul 2010
    Wisła
    643
    hubi dopiero co z pracy wróciłem i nie myślę już dzisiaj logicznie więc analizę Twoich pomiarów zrobię na pewno jutro Co do kostki i styków to najlepiej użyć contact spray do styków lub cos podobnego do czyszczenia połączeń elektrycznych/czyszczenie elektroniki. W pomiarach nie widzę wyników na zasilaniu pomki? Sprawdzałeś czy jest napięcie na pompce podczas output test?
    7,038
    nie ma napiecia na output test, kostki przeczyscilem sprayem do stykow elektrycznych, ale to nic nie zmienilo. Mysle nad wyjeciem sterownika, w sumie przyznam sie ze wykrecilem te dwie sruby - to pikus byl. Ale jeszcze nie wyjalem go.
    Awatar marini
    Jul 2010
    Wisła
    643
    to wyjmuj go i zobacz co siedzi w środku czy nie ma jakiś upaleń na połączeniach z pcb. Na stole możesz podłączyć go pod kabelek vag-com po k-diganostic i będziesz sterował jego pracą np. output test plus pomiar wysterowania pompki.
    Awatar MiroTT 1,8T
    DKL
    quattro
    636
    Tak do kostek uzyj spreyu do stykow,bo nie wiem jakim olejem fabrycznie te kostki zalewali.W sterowniku jak pamiętam jest problem z jedna sruba.
    7,038
    ok to go wyjme i zobaczymy - z podlaczeniem pod Vaga to nie mam pojecia jak to ogarnac - mozesz przyblizyc lopatologicznie ?
    Cytat Zamieszczone przez MiroTT 1,8T Zobacz posta
    wlasnie takiego sprayu uzylem, ale mysle czy nie zalac przed zalozeniem. Sterownik bez problemu, dwie sruby odkrecone - ta gorna wcale nie taka straszna.
    Wyjalem sterownik, na stol i rokrecilem, wyglada ok ale przy rozkrecaniu caly olej wyplynal i musze zalac swiezym, jaki tam sie wlewa? ten sam co w haldexie?
    Teraz czas na wielkie czyszczenie.
    No i tak to wyglada na fotkach:
    po rozebraniu i spuszczeniu oleju
    ostatnio robie doctorat z silniczkow to ten tez rozebralem i czyszcze
    po czyszczeniu wstepnym
    tutaj mnie zaskoczylo - plytka ladnie zatopiona "galaretka" - nie naruszone od oleju, delikatnie wyczyscilem papierkiem - zbierajac tylko kropelki oleju zeby nie naruszyc "galaretki"
    trumienke tez otworzylem z ciekawosci co znajde w srodku, ale byl tylko olej - wygalda ze to jakis czujnik...moze temp?
    no i wyjscie kabli - tutaj jest maly kondensator - ale nie wyglada zeby byl uszkodzony (oczywiscie mowie z zewnatrz)
    te kable to mam zamiar wyjac z peszelu/peszela i przeczyscic rowniez.
    teraz mam zamiar wszystkie czesci - oprocz tej z plytka zatopiona, wykapac w benzynie extrakcyjnej zeby dobrze wyplukac stary olej - nie powinno nic sie stac prawda?
    marini prosilbym jakbys mi skrobnal jak podlaczyc go po zlozeniu do VAGa na stole celem sprawdzenia czy wszystko gra.
    ok mam, plus do plusa, minus do ground i kline (7) do pinu 5 we wtyczce z modulu.
    http://www.obdtester.com/obd2_connector
    Heh , widzę że zabrałeś się za to dogłębnie i z rozmachem
    Świetne foty i info dla potomnych
    T8/1, Red = Ign.
    T8/2, Black = Gnd.
    T8/3, White = BLS (brake light switch)
    T8/4, Blue = HBLS (hand brake light switch)
    T8/5, Brown = K-line (diagnostics)
    T8/7, Blue/Grey = CAN low
    T8/8, Blue/Orange = CAN high
    T2 - Socket between control unit and feeder pump(pwm switched voltage)
    T2/1, Yellow = Pump 1
    T2/2, Yellow/Black = Pump 2
    Do podłączenia haldexa na stole interesują Nas piny 1 - +12V , 2 - masa , 5 - linia k ,
    Wtyczka obd kabla vag com http://image.pinout.net/pinout_obd2_...ble-pinout.jpg
    pin 16 - +12V
    pin 4 i 5 - masa
    pin 7 linia k
    T8/1, Red = Ign.
    T8/2, Black = Gnd.
    Wtyczka obd kabla vag com http://image.pinout.net/pinout_obd2_files/10534d1245708139-eas-cable-pinout.jpg
    pin 16 - +12V
    pin 4 i 5 - masa
    pin 7 linia k
    7,038
    wyczyscilem caly sterownik, podpialem do auta z tylu przy dyfrze, bez wkrecania go i mierzylem wyjscie na pompke w output test i bylo 11.8V - czyli wyczyszczenie cos dalo, bo wczesniej nie dawalo zdnego napiecia na output test. Zlozylem wszystko ale nie dziala naped....tzn na output test kreci pompka ale tak jakby dostawala te 6v...jak na moim filmiku z podlaczania pompki pod prostownik
    http://youtu.be/vrqOQPH8VPE
    na ten tydzien to juz chyba dam sobie spokoj...bledow zero na vagu, nie wiem co jeszcez moge tam wyjac wyczyscic.
    Przynajmniej teraz jak robie output to pompka kreci (mala moc) i jak klikam na clutch engagement to cos tam klika - wczesniej byla zupelna cisza.
    ma ktos jakies idee?
    Awatar marini
    Jul 2010
    Wisła
    643
    Hubi no to jesteś już coraz bliżej W sterowniku nie powinno być oleju. Widocznie olej przecieka przez krokowca i zaworek olejowy. U mnie sterownik był całkowicie suchy w środku. Co do braku napędu to ciekawy jestem jak po złożeniu ustawia się zaworek sterujący czy działa dobrze. Na moim filmiku jak robiłem output test słychać silniczek może porównaj jak one pracują ale wydaje mi się, że też ma wolne obroty. Więc pozostaje ten zaworek na silniczku krokowym bo wcześniej przed awarią napęd miałeś całkowicie sprawny?
  1. Kolektor wydechowy - można jeździć? Jaku kupić?
    Przez TTyoung w dziale MK1 (1998-2006)
    Ostatni post / autor: 07-12-2017, 22:29
  2. Propozcyja tematu na forum - TURBO W SILNIKU - Jak Jeździć?
    Przez delleto w dziale Błędy, skargi, komunikaty
    Ostatni post / autor: 26-04-2017, 21:07
  3. Jak jeździć bez licznika w tt
    Przez Stefan w dziale MK1 (1998-2006)
    Ostatni post / autor: 03-02-2017, 21:37
  4. Nie chce jeździć na benzynie
    Przez Króliczek w dziale MK1 (1998-2006)
    Ostatni post / autor: 06-07-2016, 21:31
