Pokaż wyniki od 1 do 15 z 22
Wątek: autocad
    Oct 2013
    Kłodzko
    niebieski
    1,494
    Aby to miało ręce i nogi to proponuję:
    - naszkicuję model 3D i wykonam dokumentację w PDF. Wydrukujesz 1:1 wytniesz nożyczkami i nałożysz. Ewentualne korekty wykonam od ręki i zaś to samo.
    - jak będzie wszystko OK wygeneruję plik DXF do palenia.
    Tak na szybko:
    Podaj jeszcze wymiary zewnętrze, oraz rozstaw otworów a mierzymy od ich środka (osi) otworu do osi otworu. Tak samo mierzymy rozstaw fasol, też do jej osi + wymiar fasoli (fasolę można mierzyć od ściany do ściany. Przy kolektorze wydechowym ważnym wymiarem jest rozstaw miedzy górnymi a dolnymi otworami, fasolami (też od osi do osi) Powinny być zawsze wymiary zewnętrzne całości (to podstawa) max długość i szerokość, oraz min (są tam wcięcia). Na bazie takich wymiarów kreśli, rysuje, tworzy się model - część. Wg mnie wszystkie otwory powinny być jednakowe dla szpilek M10 (chyba, że tak ma być) ale po wypaleniu i gdyby nie pasowało, to zawsze można rozwiercić, podpiłować.
    Wg mnie, tak powinno to wyglądać.
    Grubość blachy nie ma znaczenia, bo jaką blachę wrzucą (grubość) taką wypali laser.
    I kolektor
    Ostatnio edytowane przez gigo ; 07-01-2019 o 17:35
