Jak obiecałem
felga 8,5 J , 19 cali
przód 20 mm
tył 25mm
Jak obiecałem
przód 20 mm
tył 25mm
Ostatnio edytowane przez molendez ; 18-11-2016 o 18:05
I gitara, bardzo ładnie
molendez o patrz, a myślałem że takie same felgi, jednak podobne. Moje bardziej ściętę, płaskie...
Upewniłem się że tył na pewno 25mm natomiast przód u ciebie 20 i jest ok u kolegi wolkriss1797 17 i inaczej to wygląda
Et pewnie inne. Bierz 17
et35
Tak patrzę na zdjęcia z przybliżenia... czy po dodaniu dystansów koła muszą się tak rozchylić? Chciałbym uniknąć takiego efektu.
Chodzi Ci o zmianę kąta pochylenia kół?
[QUOTE=Nielogiczny;254758]Tak patrzę na zdjęcia z przybliżenia... czy po dodaniu dystansów koła muszą się tak rozchylić? Chciałbym uniknąć takiego efektu.[/Q.
To że koła tak stoją to nie dokońca wina dystansów chociaż potęgują trochę ten efekt odchylenie pojawia się kiedy obniżamy zawieszenie (chciał nie chciał koła łapią delikatnego minusa) i aby uniknąć tego zjawiska musisz niestety zamontować regulowane wachacze na tył i koło będzie stało prosto . Przy okazji unikniesz szybszego zużycia ogumienia . Jest trochę tematów na forum więc poczytaj wypowiedzi madrzejszych ode mnie kolegów i wszystko będziesz wiedział .
Ja założyłem dystanse ale musiałem ściągnąć przód 15 tył 20 ale obcierała chyba za duże balony koła 17 cali
To nie efekt dystansów tylko obniżenia (-10cm).
Okay, czyli rozumiem że jeśli mam obniżone o 40mm i dołożę dystanse to koła będą stać prosto? Czy też się lekko rozchylą tylko nie aż do tego stopnia? Wolę wiedzieć zanim się zdecyduję
Dzięki bardzo za odpowiedź
To na wiosnę mogę śmiało zakładać
Ja też założyłam dystanse 15 na przód, 20 na tył, na każde koło. Mam do Was pytanie: czy też zauważyliście znaczne zużycie (odtłuczenia od kamieni) tylnego zderzaka, od dołu. W ciągu zaledwie kilku tygodni, tak mi go tam stłukło, że aż żal. Oczywiście wizualnie poszerzona TT na plus
