dzięki za odp No właśnie szukałem jakiegos kalkulatora, żeby obliczyć jaki dystans podejdzie ale,niestety nie działają już te kalkulatory z naszej strony
Moje letnie są 8,5" tylko et 38. Przód 15mm, a tył 20mm.
A co powiecie o bezpieczeństwie dystansów? Wielkimi krokami zbliża się sezon i czas pomyśleć o zestawie kół ale mam na oku 5x112 dlatego chciałem się spytać czy jest jakaś ogromna różnica pomiędzy dystansem za 30 50 czy 200. Każdy w dzisiejszych czasach reklamuje się, że jego produkt to perełka wykonana ze stopu, którego nie jest w stanie ruszyć nawet huragan Sandy dlatego pytam fachury Może ktoś coś poleci sprawdzonego ?
Dzięki za odpowiedź
Niestety kupno felg nie wypalilo, dlatego bede rozgladal sie za 5x100 ale dzieki za oferte
Z innej beczki. Pod drugi samochod rowniez przymierzam sie do kupna felg, ale mam watpliwosci co do ET. Troche poczytalem i generalnie uwaza sie, ze zmiana et jest dopuszczalna o ok 13-16. Przed zakupem jednak chce sie upewnic, czy felgi beda pasowac ( nie rejestruje sie specjalnie na BMW club, wole zapytac was o to )
BMW E66
Oryginalny rozstaw:
Średnica felgi: 18
Szerokość felgi: 8 cali
Rozstaw śrub: 5x120 mm
Głębokość osadzenia(ET):24 mm
Planowane felgi:
Średnica felgi: 18
Szerokość felgi: 8.5 cala przód/9.5 cala tył
Rozstaw: 5x120
Głębokość osadzenia (ET): 35 mm
Jak to wygląda w kwestii technicznej ?
Hej Hej Panowie, to nie powod do klotni. Jako, ze jestem zielony w temacie to rozumiem to w ten sposob, ze felgi pojda do srodka o 11mm, czyli beda mniej wystawaly z lini nadkola ? Nadal tez nie wiem czy beda pasowaly
pioter - widzę, że uparcie nie chcesz zrozumieć, że szerokość felgi ma znaczenie na dobór ET.
Porównaj dwie felgi, z przykładowym ET 35. Jedna niech ma 8", a druga 9".
Według racji, przy której twardo stoisz nic nie powinno się zmienić, a jaka jest rzeczywistość?
Żeby jaśniej to wszystko wytłumaczyć, musisz zrozumieć, czym jest ET.
Odsadzenie, offset lub ET – to jeden, ten sam parametr – i jest to odległość płaszczyzny przylegającej do piasty od środka szerokości felgi.
Zatem zmieniając szerokość felgi przy zachowaniu takiego samego ET, felga albo się będzie chować w nadwoziu, albo będzie wystawać na zewnątrz (zależnie od szerokości bazowej i późniejszej ).
Rozumiesz już?
Ostatnio edytowane przez elmacho ; 10-03-2014 o 00:18
Dokładnie elmacho ma racje z tymi kalkulacjami i szerokosc felg, ma bardzo duze znaczenie
Panie i Panowie, pomóżcie bo już zgłupiałem mam felgi 18x8,5 et30. Tak to wygląda po przymiarce na przód:
niedługo założę gwint więc całość siądzie. Jakie byście polecali do takiego zestawu dystanse? (10mm przód, tył 15mm?)
Ale po założeniu dystansów koła będą wystawać, taki chcesz osiągnąć efekt?
Po prostu boje się, że nie będę mógł zadowalająco opuścić auta i będę miał problemy przy skręcaniu. Chciałbym to również wszystko ładnie spacować.
Coś tu nie gra. Miałem 8" et35 i bez problemu weszło, a jak sobie wklepiesz to w kalkulator et, to wychodzi odległość od amora taka jak u Ciebie..
Zresztą dystans 10mm uratuje tutaj sprawę. Jak opuścisz auto, to nie powinno wystawać.
Naklejki, t-shirty, kubki, litery 3d. Sprawdź!
allegro: http://allegro.pl/listing/user/listi...us_id=40292128
