test robiłem w ten sposób że odłączyłem dv i do tipa włożyłem zaślepkę i od drugiej strony tam pod grzybkiem zaślepiłem tip,odkręciłem korek oleju i słyszałem bulgotanie po napompowanie długo wężę były twarde te od coolera i dmuchałem najpierw 1bar aż zakończyłem na 1.3 i nic nie dmuchało dotykałem ruszałem wszystkim dosłownie nic,wczesniej przed testem zauważyłem że ten grzybek odpadł od głowicy ale to naprawiłem logi się poprawiły na 160g/s nie wiem czy tylko dobrze wykonałem test ,przepływka ma pół roku nie chce jej czyscić żeby potem mi niepadła kosztowała 500zł ha ha rozmawiałem z kolegą i stawia na N75 tylko ciekawy jestem czy n75 może pogorszyć wartośći przepływki,jutro sprawdzę DV i możę zrobię test szczelności jak coś zrobiłem źle z testem proszę napisać to jutro zrobię poprawnie pozdrawiam i dziękuję za pomoc
