Pokaż wyniki od 1 do 15 z 17
Wątek: nie działa przycisk otwierania bagażnika i wlewu paliwa
    Dec 2012
    grudziadz
    229
    po odłączeniu aku i podłączeniu go ponownie oczywiście przestały działać mi przyciski otwierania bagażnika i wlewu paliwa,
    dodam, że bagażnik mogę otworzyć z pilota podejrzewam, że mógł paść bezpiecznik ale przyznam szerze, że nie udało mi się rozszyfrować który jest za to odpowiedzialny, nie znalazłem też podobnego problemu na forum.
    Może ktoś miał podobny problem?
    Aug 2010
    ŁÓDŹ
    310
    4.2 V8
    372
    tak, musisz wyjść z auta zamknąć je poprawnie pilotem i otworzyć z pilota centralnym zamkiem i powinno wszystko wrócić do normy... jak nie to problem jest poważniejszy... i chyba faktycznie pozostaje sprawdzenie bezpieczników....
    pozdr
    Feb 2012
    Bogatynia
    108
    Zobacz przyciski czy nie zaśniedziały bo czasami tak bywa
    Dec 2012
    grudziadz
    229
    dzięki sprawdzę jutro, przyznam, że auto nie było zamykane to może dlatego.
    EDYCJA ---------- Post dodany 20:06 20:07 ---------- EDYCJA
    Cytat Zamieszczone przez Maro87_88 Zobacz posta
    mało prawdopodobne, aby przestały działać w tym samym czasie, ale wszystko może się zdażyć
    dzieki za radę kolejna rzecz do sprawdzenia
    Feb 2012
    Bogatynia
    108
    Dasz sobie rade z tym na pewno
    Cytat Zamieszczone przez lbdj Zobacz posta
    Samo się naprawi że tak trywialnie napiszę U siebie też miałem taki przypadek po odłączeniu akumulatora .
    Nic tam nie ma prawa zaśniedzieć , są tam szczelne mikro - styki ... Nawet jak by chciał zobaczyć to nie rozbierze szczelnego nierozbieralnego mikro- styku
    1,657
    A dobrze dokręciłeś klemy? Bo mnie kiedyś w ten sposób nie działał przycisk od zamykania drzwi ze środka.
    Dec 2012
    grudziadz
    229
    Cytat Zamieszczone przez Wilczyca Zobacz posta
    klemy dokręcone dobrze , wszystko inne działa, dam znać jak rozwiąże problem (bynajmniej taką mam nadzieję )
    Jak masz kod do radia to rozłącz akumulator na jakiś czas. Postaraj się dobrze docisnąć klapę bagażnika oraz klapkę od wlewu paliwa. Potem podłącz akumulator. Jak nie pomoże, a bezpieczniki są ok to jest jeszcze jedna opcja.
    Jakiś czujnik nawala. Gdy samochód się toczy to nie otworzysz bagażnika oraz wlewu paliwa. Może jakiś moduł widzi, ze samochód jest w ruchu i blokuje otwarcie.
    Dec 2012
    grudziadz
    229
    no i po sprawie rację mieli Annecy i Arttur , naprawiło się samo po ponownym zamknięciu wszystkiego,
    dziękuje za pomoc
    Awatar Mari
    62
    1939
    1,619
    w moim MK1 tez to mialem ze 3 razy i oczywiscie naprawilo sie samo po 1 dniu Taka przypadlosc TT...
    May 2014
    Lipno
    1
    Witam.
    Odświeżam temat ze względu na taki sam problem ale w vw phaetonie. Problem jest identyczny tylko przyczyna inna bo z tego co mi wiadomo akumulator nie był odłączany i zamykanie i otwieranie auta z pilota nie pomaga. Dodam że sam wlew i bagażnik na pewno działają- przy podłączeniu komputera z vcds'em za każdym razem bez żadnego problemu mogę otworzyć zarówno bagażnik jak i wlew.
    Wiem że to nie TT ale problem i grupa aut ta sama.
    Mógłbym ktoś pomóc?
    Będę bardzo wdzięczny.
    P.S. Sprawdziłem bezpiecznik nr 38 i go nie ma bo w ogóle nie ma tam gniazdka. Natomiast 14 jest ok.
    Ostatnio edytowane przez phaeton ; 01-05-2014 o 11:24
    Awatar Miszun
    Nov 2017
    GrisArgent
    50
    Spotkalo mnie to samo ostatnio , klapka sie otwiera ale nie mozna jej zamknac , probowalem czyscic , WD40 , odlaczenie od akumlatora itp.
    Slychac ze przelacznik pyka ale nic sie nie dzieje pozatym czasowo rozwiazalem problem blokujac klapke wlewu 10 groszowka
    Jak rozebrac wlew zeby dostac sie do srodka bo te torksy wokol klapki kreca sie tylko a nie wykrecaja jakby byly tylko atrapa mam TT MK1 8N 1999/2000 r.
    Pozdrawiam!
    4,361
    Szukamy:
    Tu masz opis demontażu klapki:
    https://www.klubtt.pl/showthread.php...pki-paliwa-MK1
    Przy klapie "ząbek" zabezpieczający pewnie nie cofa się, spróbuj ręcznie od środka bagażnika przez otwór w tapicerce poruszać linką, może pomoże i linka puści.
    Raz miałem taki przypadek, linka się zablokowała po ręcznym poruszaniu nią działa i już nie przycina się.
    Awatar Miszun
    Nov 2017
    GrisArgent
    50
    Super dzieki , moze rozbiore to w weekend jakos tego szukalem , ruszanie linka nic nie pomaga w moim przypadku zabek wpadl do srodka i w ogole sie nie wysuwa
  1. Odpowiedzi: 9
    Ostatni post / autor: 05-03-2023, 14:59
  2. Przycisk/kontrolka ESP nie działa
    Przez salem20 w dziale MK1 (1998-2006)
    Odpowiedzi: 27
    Ostatni post / autor: 08-03-2016, 00:02
  3. WŁĄCZNIK OGRZEWANIA SZYBY, przycisk otwierania bagażnika
    Przez PietruchM w dziale MK1 (1998-2006)
    Ostatni post / autor: 09-09-2013, 11:31
  4. Odpowiedzi: 7
    Ostatni post / autor: 01-09-2010, 14:17
