Pokaż wyniki od 1 do 15 z 69
Wątek: Oświetlenie,rodzaje żarówek MK1 MK2
    Awatar red5555
    Sep 2013
    Danzig
    217
    oryginalne lampki są mocowane na jednym bocznym zatrzasku, zatrzask ten lubi robić się kruchy zwłaszcza z upływem lat i potrafi złamać się
    ale jeśli dobrze widzę to masz ledowe zamienniki ?
    jeśli są wklejone to znaczy że nie bardzo pasowały w miejsce oryginalnych otworów
    Awatar KOWBOJ
    Dec 2015
    Lublin
    368
    2008
    153
    Witajcie. Czy montowal ktos zestaw hid H11 w halogenach w mk2???? Jezeli tak to jak to sie sprawdza???
    Awatar Kanapa
    Jun 2016
    Katowice
    265
    1,187
    Pora dorzucić trochę informacji co do MK1, ja szukałem i nie znalazłem akurat tego co szukałem tak więc może komuś się to akurat przyda
    Jakby ktoś chciał powymieniać trochę żarówek wewnątrz auta z zwykłych na LED-y to oto spis tych co udało mi się wymienić (+ Foto z tutorialem kilku z nich)
    Lista oświetlenia:
    1.Główna lampka środka.
    2.Lampki nad daszkami z lusterkami.
    3.Lampka w klapie bagażnika.
    4.Oświetlenie bagażnika.
    Przy okazji zdjęcia jak zdemontować tylne oświetlenie rejestracji.
    1.Główna lampka środka, C5W u mnie 42mm długość, ori była minimalnie większa niż 42mm (ja wybrałem opcje Can-bus, choć pewnie nie jest to konieczne)
    Demontażu dokonujemy np. Kartą z bankomatu albo innym elastycznym plastikiem aby nic nie uszkodzić (ewentualnie obleśnymi mega twardymi pazurami o ile tak owe posiadamy).
    Zaznaczone punkty to zaczepy, wciskamy kartę zgodnie z kierunkiem strzałek i przsuwamy po całej długości aby osłona wyskoczyła tylko z tej jednej strony (czyli od strony szyby czołowej).
    http://www.fotosik.pl/zdjecie/c888705531ee52a5
    tak wygląda osłonka i zaczepy
    http://www.fotosik.pl/zdjecie/dafd866782e3828a
    a tak wygląda środek lampki i żarówka która nas interesuje.
    http://www.fotosik.pl/zdjecie/56682cc6c46e37ba
    Żarówka na środku to właśnie C5W o długości 42mm
    !!UWAGA!! żarówki po bokach (tzw. do czytania) z tego co odczytałem z ORI to są T5W ba9s .
    Ja kupiłem T4W ba9s które wyglądają tak samo "1 do 1" jeśli chodzi o mocowanie niestety nie działają, nie wiem czym jest to spowodowane.
    Żarówki Led są dobre bo w innym aucie działają.
    2.Lampki nad daszkami, C5W długość 36mm
    Osłonę plastikową ściągamy od lewej strony siedząc na fotelu kierowcy. Można znowu użyć karty plastikowej (lub sami wiecie czego).
    http://www.fotosik.pl/zdjecie/d977b8431f099fa1
    http://www.fotosik.pl/zdjecie/5caab464f95acd9d
    po wyciągnięciu lampki mamy taki widok i aluminiową osłonkę ściągamy (patrząc z perspektywy zdjęcia poniżej) od dołu podważając nawet paznokciem (lub tą cholerną kartą bankomatową czy z NFZ-u )
    http://www.fotosik.pl/zdjecie/46fcbc0712ab3389
    i w ten fantastyczny sposób dobraliśmy się do kolejnej żarówki C5W.
    Czynność powtarzamy na stronie pasażera.
    3.Lampka w klapie bagażnika W5W (jeśli zmieniamy na Led to najlepiej Led-owa płaska, ja zastosowałem normalną z kołnierzem i musiałem lekko rozgiąć mocowania żeby siedziała twardo, pamiętajmy również żeby nie była też za długa u mnie 33mm i było ok).
    Lampkę demontujemy podobnie jak lampki nad daszkami (możemy użyć swoich paskudnych obleśnych pazurów lub tej cholernej karty).
    Podważamy z prawej strony delikatnie i ciągniemy w dół ale tylko troche...
    http://www.fotosik.pl/zdjecie/17f8918bb215dc13
    gdy wyskoczy z zaczepu nie ciągniemy w dół dalej tylko wysuwamy ciągnąc w bok.
    http://www.fotosik.pl/zdjecie/d325198ea745a62c
    4.Oświetlenie bagażnika, W5W ta sama sytuacja co przy lampce w klapie bagażnika... całkowicie ta sama sytuacja bez żadnych udziwnień
    Zaczep jest od lewej strony (dobierając się od strony otwartego bagażnika) i uzbrojeni w wiadomo co (tak pazury lub karta) możemy demontować lampke.
    http://www.fotosik.pl/zdjecie/c2255cd80a44b32a
    W schowku jeszcze nie patrzyłem co się tam czaji...przy okazji jeszcze jak wymienić żarówki od rejestracji C5W 36mm ...
    http://www.fotosik.pl/zdjecie/a4ae3d9acfc82f01
    lampka lewa, pchamy delikatnie lampke w lewo az wyskoczy z zaczepu... około 1,5mm-2mm ... i delikatnie z prawej strony ciągniemy w dół (nic na siłe) gdy czujemy że już dalej cała lampka sie nie przesuwa.
    http://www.fotosik.pl/zdjecie/459a64c8c483eed0
    Z prawą stroną robimy na odwrót, pchamy w prawo i ciągniemy z lewej strony delikatnie w dół.
    no to to by było na tyle, może komuś się przyda (nie zakładałem nowego tematu bo myślę że tutaj pasuje ten post, w fakcie o żarówkach no i z opcją zrób to sam)
    Ostatnio edytowane przez Kanapa ; 05-01-2017 o 23:56
    Awatar KrzysiuProgramista
    Jun 2015
    Zgierz
    292
    2016
    1,342
    Przydatne info Do siebie kupiłem całe lampki ledowe na oświetlenie tablicy rejestracyjnej, zobaczymy jak to będzie wyglądało Jak na razie leżą i czekają na wiosnę, bo jak próbowałem wymienić jedną z żarówek miesiąc temu to połamałem zaczepy, więc na razie nie ruszam
    Oct 2015
    Świebodzice
    2003
    Black
    79
    Kanapa wielkie dzięki za kawał dobrej roboty. Ja u siebie szykuje się do wymiany żarówek na Led i ten opis bardzo mi się przydał, zarówno z powodu wiedzy jakie leży mam kupić oraz jak się do nich dostać.
    Wielkie dzieki
  1. Rodzaje amortyzatorów i zawieszenia w mk2.
    Odpowiedzi: 6
    Ostatni post / autor: 16-03-2017, 12:25
  2. Lusterko wsteczne - rodzaje
    Odpowiedzi: 8
    Ostatni post / autor: 03-12-2015, 16:16
  3. Fotele w MK2 - rodzaje, ew. wymiana
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 11-09-2014, 14:15
  4. Odpowiedzi: 49
    Ostatni post / autor: 30-05-2013, 22:42
