Pokaż wyniki od 1 do 15 z 26
Wątek: co terkocze ale nie wiadomo jaki tego powód...
    Awatar Moreno
    Oct 2010
    Gdańsk
    73
    Witam Was serdecznie
    Ostatnio mialem dziwny objaw terkotania na biegu jałowym, który po wcisnięciu sprzęgła zaniał,
    po pewnym czasie skonczylo mi się sprzegło i niestety caly zestawik wraz z dwumasem bym do wymiany
    Wymienione wszysto na nowy zestaw LUK i co sie okazało ze po wymianie i przejechaniu ilus tam km na drugi dzien terkotanie na biegu jałowym wróciło...
    i analogicznie jak do poprzedniego sytuacji po wcisnieciu sprzegla terkotanie ustaje...
    Panowie co to moze byc ?
    ta sobie rozmyslam i przychodzi mi na mysl ze to moze byc:
    - podusza skrzyni biegow do wymiany
    - olej do wymiany ( moze i nie gdyz byl sprawdzany poziom i jest ok ) barwa mętna
    - cos ze srzynia ??
    - poduszka pod silnikiem
    Juz mi brak pomysłów a na zaufanego mechanika w tym raju ciezko liczyc...
    pomocy
    Cytat Zamieszczone przez Moreno Zobacz posta
    pomocy
    A czy przy wymianie zalozone zostalo nowe lozyskomi wysprzeglik?
    Problem lezy po stronie sprzegla a nie oleju, poduszki itd. Skoro na wcisnietym sprzegle halas ustale to najprawdopodobnie lozysko oporowe
    Też mi to od razu przyszło na myśl i to jest główne pytanie czy ktoś to zmienil?. Ale może być jeszcze coś innego jeżeli wysprzęglik był zmieniony, bo u mnie jest taki efekt terkotania a jak wciskam sprzęgło od razu się ucisza. Lecz u mnie powodem tego jest koło jednomasowe i wiedziałem że tak będzie po założeniu jednomasu.Lecz jest też opcja niesprawnych poduch bo u mnie po ich usztywnieniu dźwięki się też zmieniły.
    Awatar Moreno
    Oct 2010
    Gdańsk
    73
    Tak wszystko zostało wymienione, dokładnie to co jest w zestawie luka:
    - dwumas
    - docisk i sprzeglo
    - tuleja prowadzaca
    - lozysko oporowe
    wymienial kumpel wiec raczej nie sciemnia...
    Jan 2012
    wrocław
    215
    163
    wymien olej w skrzyni i terrkotanie zniknie . powodem terkotania jest stary olej który stracił właciwosci smane i lepkosciwe i łozysko wałka sprzegłowego nie ma wystarczajacego smarowania .zrób jeszce jeden test nie naciskaj sprzegła tylko dodaj gazu naq luzie i po tym terkotanie tez ucichnie .
    Aug 2009
    Polkowice(Berlin)
    99
    42
    Moze jakieś łożysko w skrzyni się wysrało ( mialem tak w hondzie del sol )
    ale wysprzęglik niema smarowania olejem ze skrzyni;/ ono ma własny smar i jeżeli było to wymienione to nic niema prawa w nim pukac:P
    a czy podczas jazdy słychać cokolwiek? gdy przyspieszasz albo coś? albo jak jedziesz autem i wrzucisz na luz.
    Jan 2012
    wrocław
    215
    163
    Paweł łozysko oporowe nie pracuje dopuki nie jest naczisniete sprzegło .ja juz nie raz to przerabiałem w pracy ze kliet upierał sie na wymiane kompletnego sprzegła z dwumasem i po wymianie dalej to samo a dopiero wymiana oleju w skrzyni załatwiała sprawe . olej wskrzyni tez sie wymien on tez sie starzeje i zuzrzywa .
    Ostatnio edytowane przez german81 ; 08-07-2012 o 20:54
    Awatar Moreno
    Oct 2010
    Gdańsk
    73
    Podczas jazdy jest ok nic nie slychac
    Dzieje sie dopiero jak wrzuce na luz i stoje na postoju lub na swiatlach, wtedy slychac to terkotanie ktore po wcisnieciu sprzegla ustaje
    Jutro zrobie ten test z dodaniem gazu na luzie i zobaczymy czy ucichnie
    Awatar Moreno
    Oct 2010
    Gdańsk
    73
    Objaw jest taki ze terkotanie slychac na luzie i jak dodam gazu intensywnosc metalicznego terkotania przyspiesza...
    Jeden z mechanikow stwierdził że może to być luz na wale sprzęgłowym bo jezeli cały komplet sprzegla z dwumasem został wymieniony to obstawia wlasnie luz na wale albo cos ze skrzynia i trzeba bedzie demontowac i rozbierac...
    Gdy jest ktoś pod autem to dźwiek jest dobrze słyszalny ,czy po stronie skrzyni ,czy silnika. Sprawdzał ktoś pod autem gdy silnik chodzi?
    Awatar Moreno
    Oct 2010
    Gdańsk
    73
    Tak sprawdzali i dzwiek dochodzi od strony szkrzyni biegow i jest dobrze slyszalny
    Jak słychać ze skrzyni to trzeba rozbierać, ale może być tak, że wymiana została przeprowadzona niefachowo i coś się poluzowało, może śruba na sprzegle, trzeba to obadać, zanim łupniesz skrzynie na pół.
    Awatar jagi15
    Feb 2012
    swietokrzyskie
    srebrny,
    15
    mówiąc szczerze prócz
    żarówki pozycyjnych
    i dziwnego terkotania raz na dziesiec razy przy chłodzeniu silnika
    to coraz mniej mam tt do zarzucenia
    i nikt nie wie co terkota a mnie doprowadza to do szału
    wiekszosc tego nie slyszy i to moze
    choc watpie tak ma byc
    na moje ucho choć słoń na nie nadepną
    dzwiek wydobywa sie w naszym przypadku kolo pompy wody przy rozrządzie
    no i co to????
    to dodatkowa pompa wody która musi terkotać zawsze po włączeniu zapłonu i wyłączeniu przez jakieś kilka minut. Jeżeli nie terkocze to znaczy że coś jest niesprawne. Poza tym to OT w temacie kolegi
  1. Puka stuka ... Nie wiadomo co to !
    Przez silny w dziale MK1 (1998-2006)
    Ostatni post / autor: 14-08-2014, 08:56
  2. Kolejny powód do dumy dla Audi ?
    Przez reed w dziale Off top - Free
    Ostatni post / autor: 28-10-2010, 06:07
  3. Coś stuka/puka/terkocze
    Przez Ankus w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 21-05-2008, 13:02
