Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Wątek: Uszkodzony gwint
    Awatar BombeiusZ
    Sep 2010
    258
    Silver
    117
    Uszkodzony gwint
    Witam
    Mam uszkodzony gwint w skrzyni, dokładnie chodzi o mocowanie skrzyni do sanek " dogbone ". Pytanie czy gwintować i dać większą śrubę tylko czy ścianki w skrzyni są na tyle grube bo nie chciałbym przykrej niespodzianki. Widziałem też w necie zestawy naprawcze do gwintów ( używał ktoś tego ? )
    Chodzi o tą śrubę zaznaczoną na fotce
    Z góry dzięki za pomoc.
    TT Quattro - Stage 1
    Awatar KubaTT
    Lublin / Zamość
    1,063
    Na początek spróbuj dać dłuższą śrubę, może dalej jest spory zapas dobrego gwintu.
    Awatar BombeiusZ
    Sep 2010
    258
    Silver
    117
    Gwint nie łapał na górze, zdecydowałem że skrócę śrubę 1cm i będzie ok ale niestety później okazało się że jest uszkodzony po całości aż się opiłki wysypywały jak wykręciłem
    Awatar Limbo
    Dec 2010
    Lubin
    2XX
    silbern
    668
    To moze skorzystaj z kleju na gwinty?
    MARUDA
    jaka tam jest śruba? M10 czy M12? daj o więcej lecz upewnij się jaka jest średnica otworu który powstał po zerwaniu gwintu, tak trzeba dobrać rozmiar następnego gwintu aby rdzeń śruby był właśnie takiej średnicy jaki teraz masz otwór. Pogłębianie otworu to bzdura bo żeby coś trzymało musiałbyś pogłębić otwór z półtora cm a wtedy bankowo zobaczysz olej ze skrzyni;/
    Możesz także skorzystać z zestawu naprawczego ale to też właśnie polega na zrobieniu większego gwintu wkręceniu tulejki z gwintem pod daną śrubę.
    Po całej operacji koniecznie kup nową śrubę bo to ona była powodem zerwania gwintu.
    Awatar BombeiusZ
    Sep 2010
    258
    Silver
    117
    Śruba jest M10. Otwór raczej dużo większy nie powstał gdyż gwint miejscami jeszcze łapie, wydaje mi się że zestaw naprawczy będzie możliwie najlepszym rozwiązaniem. Powodem zerwania gwintu była spartaczona robota mechanika który urwał dwa łebki śrub te które idą do sanek i przy którymś starcie wyrwało całe mocowanie ( ale to już inna historia )
    Coś takiego chyba będzie mi potrzebne: ZESTAW NAPRAWCZY GWINTU M10 X 1,5 GWINTOWNIK M10 (2426284811) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej. ?
    Awatar Endr3j
    May 2009
    Ostrołęka
    sreberko
    126
    Kilka tygodni temu walczyłem dokładnie z tym samym problemem, u mnie powodem zerwania była nierówność którą najechałem i zawadziłem zrywając gwint
    naprawiłem to w ten sposób że rozwierciłem otwór na większą średnicę następnie nagwintowałem i dałem "grubszą" śrubę bez tulejki,
    zajęło mi to ze 20 minut trzyma bez zarzutu
    .... 1,8 t....
    Sep 2010
    Dubaj, Z.E.A.
    279
    Ja też mam przegwintwane o rozmiar wieksze i trzyma. Powodem zerwania było prawdopodobnie przeciądnięcie gwintu przez mechanika (tak jak korek spustowy w misce olejowej)
    Śruby używane w tym miejscu są jednorazowe nie mniej większość ludzi lekceważy ten fakt i używa je ponownie .
    Według tego jak to wszystko jest zaprojektowane , powinny one być dociągane właściwym momentem ( 40Nm + dodatkowe 90* ) i lekko się naciągnąć zapewniając właściwe mocowanie i zmniejszając znacznie ryzyko samoczynnego poluzowania się śruby .
    Teraz , jeśli taka naciągnięta śruba jest użyta po raz 3-ci lub więcej ( za drugim razem jeszcze się upiecze ) to przy dociąganiu według zaleceń mamy 80% pewności że zerwie aluminiowy gwint ..
    Wracając do naprawy dokonanego już uszkodzenia to taki zestaw naprawczy będzie OK mnie mniej jednak lepszy by był z gwintem o właściwej długości bo te z linka są o połowę za krótkie . Teoretycznie można użyć dwie '' sprężynki '' nie mniej jednak trzeba to zrobić idealnie tak aby ciągłość gwintu nie została zakłócona ..
    Jeszcze lepszym rozwiązaniem jest zestaw naprawczy ale z wkręcanymi tulejami metalowymi ..
    Powiększenie gwintu o instalacja większej śruby też jest jakimś wyjściem nie mniej jednak osobiście stawiam to na 2-gim miejscu po solidnej naprawie gwintu i używaniu przeznaczonej do tego celu śruby
  1. uszkodzony wskaznik od temperatury
    Przez seba197719 w dziale MK1 (1998-2006)
    Ostatni post / autor: 23-07-2015, 13:25
  2. Uszkodzony zawór N249
    Przez kwiatek w dziale MK1 (1998-2006)
    Ostatni post / autor: 19-06-2015, 16:27
  3. Uszkodzony sterownik haldex
    Przez Nelson w dziale MK1 (1998-2006)
    Ostatni post / autor: 04-12-2014, 12:17
  4. kupię uszkodzony haldex
    Przez Pawel-2005 w dziale Kupię
    Ostatni post / autor: 17-06-2014, 10:33
  5. Uszkodzony katalizator Audi A4
    Przez kondi w dziale Off top - Free
    Ostatni post / autor: 12-05-2010, 13:02
