Pokaż wyniki od 31 do 45 z 46
Wątek: Jak wyregulować linki zmiany biegów
  1. #31
    Z tego co się orientuję to robi się tak samo .
    Instrukcje by były pomocne do rozbierania i dobierania się do wymaganych części ale jak to opanujesz to już dalej wszystko pójdzie z górki .
  2. #32
    7,038
    Wszystko praktycznie tak samo ale....nie ma tam prostego bolca do wcisniecia przy skrzyni a taki w ksztalcie L. Rozebralem ale troche narobilem gorzej bo nie bylo 1 i 2....potem na okopoprawilem i jest git. Napewno jeszcze na spokojnie do tego wroce.
    Acha, co do bolca to wlasnie nie wiem czy sie go podnosi i wciska czy co bo nie potrafilem tak zabezpieczyc zeby ten wybuerak sie nie podnosil.
  3. #33
    Jeśli masz taki w kształcie ''L'' to przekręcasz żeby sterczał do góry jednocześnie ruszając delikatnie mechanizmem wybieraka w górę i w dół. Musi '' robić ''
    Podejdziesz do tego jeszcze raz na spokojnie i jestem pewien że się uda .
  4. #34
    7,038
    Jak blokujemy to wciskamy czy wyciagamy?
    Musi '' robić ''
    na to to mu sie geba zasmiala
  5. #35
    Przekręcasz tylko tak jak się to robi w ''piątce'' , nowsze skrzynie po 2003/4 nie mają już tego bolca do wciskania .
    Wiedziałem że zaczaisz
  6. #36
    Awatar Pat
    Oct 2011
    76
    Panowie mam problem....nie moge zablokowac skrzyni-ten bolec w ksztalcie literki L w ogole nie blokuje....mam wrazenie, ze sie cos w srodku rozpadlo lub ukrecilo da sie to jakos wymienic? Skrzynia 5...
  7. #37
    spróbuj przekręcać ten bolec i w trakcie próby przekręcania tego kręć tym wałkiem od zmian biegów i podnoś go. Jestem przekonany ,że znajdziesz pozycję w której uda sie przekręcić i zblokować ten cały mechanizm. Tą procedurę robiłem już dziesiątki razy i nigdy nie było problemu ,że się nie da tylko czasem trzeba było dłużej poszukać pozycji;P
  8. #38
    Awatar Pat
    Oct 2011
    76
    Faktycznie Pawel, miales racje- trzeba bylo tez przekrecic w lewo i w prawo kilka razy...po kilku probach "zatrybil" operacje te przeprowadzalem dwa lata temu i wystarczylo wtedy wcisnac ten walek w dol i mechanizm byl zablokowany....myslalem, ze sie cos rozsypalo po latach :P dziekuje bardzo za pomoc Pozdrawiam
  9. #39
    Awatar Malisz
    Dec 2012
    350
    2014
    1,121
    Mam problem z tą regulacją. Jedynka wchodzi z wyraźnie większym oporem niż inne biegi + wrzucenie z 1 na 2 czasami skutkuje cichym ale słyszalnym zgrzytnięciem. Próbowałem regulować kilka razy, ale bywało tylko gorzej. Raz udało się, biegi wchodziły lepiej, ale nie było w ogóle 6. biegu...Sprzęgło raczej nie, bo przy wyłaczonym silniku biegi wchodzą podobnie. A no i mam wrażenie, że lewarek chodzi za lekko w pozycji N. Nie jest "ścisły". Jakieś sugestie? Może ktoś z Warszawy chciałby podjąć się tego za przysłowiowe piwo?
  10. #40
    Oct 2008
    25
    Dzisiaj według opisu wyregulowałem biegi. Niestety niewiele to zmieniło. U mnie problem jest chyba bardziej skomplikowany. Otóż mechanizm wybierania biegów w pionie nie porusza się tak płynnie jak na filmie. Jak się go wciśnie to sam nie wraca nas swoją pozycję. Aby tak się stało muszę ten mechanizm pociągnąć. Czy ktoś miał taki przypadek. Nie wiem co jest tego przyczyną.
    Rafał
  11. #41
    Awatar Kwariat
    Apr 2012
    WWA
    478
    Cytat Zamieszczone przez Malisz Zobacz posta
    u mnie podobne objawy, czasami 1 ciężko wchodzi i zmiana 1-2 czasami ze zgrzytnięciem. Co było przyczyną?
  12. #42
    Awatar Malisz
    Dec 2012
    350
    2014
    1,121
    niestety nie wiem, bo sprzedałem TT ale kolejny właściciel z tego co wiem też temu nie zaradził. Nie wiem od czego to zależy
  13. #43
    Awatar omerta
    Apr 2015
    L 78H
    blu
    702
    R@fi - mialem podobny problem, wybierak biegów wymienilem, cos takiego
    http://www.nanodatex.pl/audi-a3-golf...i-o816597.html
  14. #44
    Awatar omerta
    Apr 2015
    L 78H
    blu
    702
    Dodam jeszcze ze w tym wybieraku jest tulejka plastikowa z kulkami łożyskowymi. Ta plastikowa tulejka "chodzi" w tulejce metalowej. Wiec uczulam aby szukac wybierak z nieskorodowana tulejką metalową. Jakby co to plastikowa tulejka z kulkami jest dostepna, wystepuje w skodzie
  15. #45
    Oct 2018
    Bielsko Biała
    24
    Ja zrobilem u siebie wg tego schematu ale nie czulem roznicy, moze dlatego ze autem jezdzilem 2 tyg od zakupu a przez xx lat jezdzilem automatem
    Załącznik 3086
    Niestety napisy w instrukcji sa nieostre i niewidze co tam jest napisane
    Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka
  1. Gałka zmiany biegów z 8S do 8J
    Ostatni post / autor: 17-06-2016, 10:44
  2. Lewarek zmiany biegów
    Przez kiero w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 13-08-2013, 09:57
  3. jak zregenerować gałkę zmiany biegów
    Odpowiedzi: 29
    Ostatni post / autor: 06-03-2013, 10:19
