Strona 6 z 7 PierwszyPierwszy ... 4567 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 76 do 90 z 92
Wątek: Read Write ECU
  1. #76
    Awatar Garry
    Jul 2014
    Ostrów Wielkopolski
    LC9Z
    106
    Kozi chodziło mi o rozwijany pasek wyboru interfejsu w Nefmoto.
    A screen z VCDSa wstawiłem też żeby się zapytać czy do mojego ECU są XDFy jakieś też?
    W innym temacie doczytałem, że laptop raczej musi być na Windowsie XP... Próbowałem na wirtualnej maszynie z XP odpalić Nefmoto, ale po zainstalowaniu i kliknięciu na ikonkę nic się nie dzieje...
  2. #77
    May 2013
    167
    @Garry
    Masz chyba ten kabel co ja. Zobacz na płycie czy nie masz czasem sterowników ELM327. Jeśli tak to tym kablem się nie połączysz z NefMoto
  3. #78
    Awatar Garry
    Jul 2014
    Ostrów Wielkopolski
    LC9Z
    106
    No ale przecież kabel jest na tym układzie scalonym co miał być... Nawet nie patrzyłem na tą płytę, tylko od razu instalowałem sterowniki ze stronki FTDI. Kupiłem ten kabel z myślą o Nefmoto. Dzisiaj do mnie przyszedł, jak to zweryfikować na 100% że nie będzie współpracował z programem? Bo jeśli nie będzie to zwracam go do Viakena i chce taki co będzie działał...
    EDIT Na tej płycie jest pełno sterowników do ELM327 też są, ale takie FTDI który ściągałem ze strony też są obecne. Więc nie wiem co mam o tym myśleć... Podpowiedzcie jak sprawdzić na 100% kompatybilność tego kabla z Nefmoto.
    Ostatnio edytowane przez Garry ; 24-07-2014 o 20:46
  4. #79
    May 2013
    167
    Wsadź płytę i zobacz co tam jest
    Tyle, że jak zainstalowałeś te stery FTDI to nie masz jednak takiego samego kabla i powinno działać.
    U mnie da się zainstalować do tego kabla tylko te ELM
    EDIT
    Jeśli masz na płycie te stery to raczej nie zrobisz nic tym kablem, ja się męczyłem 3 dni pod rząd i nic z tego mi nie wyszło
    Ostatnio edytowane przez Phantom ; 24-07-2014 o 20:49
  5. #80
    Awatar Garry
    Jul 2014
    Ostrów Wielkopolski
    LC9Z
    106
    Ale na Ty próbowałeś na XP czy na W7 też? Bo ja tylko na Windows 7 x64. Jak się wkurzę na postawię na szybko XP jakoś i jeszcze tak spróbuję. Ktoś może coś doradzić? I czemu Nefmoto się nie otwiera na wirtualnym pc z XP zainstalowanym i NET Frameworkami do 4.5?
  6. #81
    May 2013
    167
    Próbowałem na 8.1 i XP postawionym na maszynie wirtualnej (normalnie mi się NefMoto otwiera).
  7. #82
    Awatar Garry
    Jul 2014
    Ostrów Wielkopolski
    LC9Z
    106
    Więc dzisiaj przetestowałem kabelek na pożyczonym lapku od kumpla z Windowsem XP i Nefmoto dalej nie widzi. Jeden kolega z forum mi napisał, że ten kabel jest na FTDI231, natomiast ten najtańsze na FTDI232 i możliwe, że dlatego nie widzi tego kabla od Viakena. Dzisiaj spakowałem kabelek i odesłałem do producenta.
    Czy ktoś może mi wskazać dokładną aukcję/przedmiot w sklepie internetowym, gdzie ktoś z was kupował kabel i działa mu na nim Nefmoto? Serdecznie proszę
    Pozdrawiam!
  8. #83
    Jun 2014
    czewa
    2003
    biały
    4
    prawdopodobnie kabel na którym pracowałeś był na 232BM- również taki posiadam i miałem problem z odczytem eepromu. Na nefmoto polecili takie zbudowane na 232RL
  9. #84
    Awatar olo
    Aug 2011
    Mazury
    533
    Mój kabel, na którym działa wszystko jest na 232BL.
  10. #85
    Jan 2013
    Łódzkie
    150
    niebieski
    Viaken do nowego czarnego kabla ładuje ftdi 231x i dlatego prawdopodobnie nefmoto go nie widzi, w starszych wersjach był stary 232RL i działał poprawnie, jednym słowem jak ktoś chce sie bawić z nefmoto niech kupuje ten tanszy za 30 zł na ft232rl.
  11. #86
    Awatar M and V
    Jun 2010
    Bydgoszcz
    silver
    2,274
    Cytat Zamieszczone przez Łukasz13 Zobacz posta
    potwierdzam
    + wgranie odpowiednich sterownikow i skonfigurowanie wirtualnego portu
    fakt, ze dziala vag-com nie jest rownoznaczny z tym, ze zadziala nefmoto, ale to juz chyba wiemy
    "Love Them BOTH" - M.
  12. #87
    Awatar Garry
    Jul 2014
    Ostrów Wielkopolski
    LC9Z
    106
    Potwierdzam również. Gdyby ktoś miał problemy kiedykolwiek z nefmoto, to niech kupi najtańszy kabel niebieski od Viakena za 22,90 chyba. Wszystko działa, soft zgrany Pozdro!
    EDIT Działa wszystko na Windows 7 64bit.
    Ostatnio edytowane przez Garry ; 31-07-2014 o 07:28
  13. #88
    Awatar Garry
    Jul 2014
    Ostrów Wielkopolski
    LC9Z
    106
    Witam. Mam serdeczna prośbę do użytkowników. Czy ktoś posiada może wsad i xdf-a z silnika BAM, bądź jakiegoś innego 225KM?
    Wysłane z mojej Xperia M2 przy użyciu Tapatalk
  14. #89
    Awatar Garry
    Jul 2014
    Ostrów Wielkopolski
    LC9Z
    106
    Witam. Mam szybkie pytanko. Jeśli już pojawił się błąd:
    16985 - Internal Control Module: Memory Check Sum Error - P0601
    I został przeflashowany poprawny soft znowu, i zostawiamy autko na zapłonie powiedzmy te 45 minut. To po upłynięciu 45 minut od razu próbujemy odpalać, nie wyłączając zapłonu? Czy po 45 minutach wyłączamy zapłon, włączamy ponownie i odpalamy? Czy może jeszcze przed odpaleniem spróbować usunąć błąd?
    PS dla potomnych dodam, że u mnie metoda z zapłonem nie uzdrowiła sterownika, pomimo że pierwsza próba trwała 32 minuty, a druga po kolejnym przeflashowaniu oemowego softu aż 1godzinę i 12 minut, to auto dalej mam błąd Checksum i dalej nie odpala.
    Ostatnio edytowane przez Garry ; 22-12-2014 o 23:51
  15. #90
    Nov 2014
    Głogów
    lb7z
    45
    Witam potrzebował bym ori soft do 1,8t 06A 906 032 HN bo ze strony nefmoto nie mogę ściągnąć, gdyż nie mogę się zalogować.
