Strona 1 z 10 123 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1 do 15 z 139
Temat: [ Arttur ] Black TT quattro 225
    Avatar Arttur
    Postów
    5 719
    Nigdy w sumie nie opisywałem mojego auta w tym dziale nie mniej jednak w związku z kolejną kuracją wzmacniająco - udoskonalającą i chęcią jej opisania , postanowiłem w końcu dokładniej opisać moją TT .
    Moja przygoda z Audi TT rozpoczęła się w marcu 2005 i trwa po dzień dzisiejszy . Jak do tej pory jeszcze mi się to auto nie znudziło i nie planuje sprzedaży . Być może dzięki temu że jak czerwone wino im starsza tym staje się lepsza
    Nie będę opisywał szczegółowo całej historii modyfikacji bo zajęło by to sporo miejsca i czasu , skupię się na dotychczasowym setupie i tym który teraz zastąpi jego miejsce .
    Wspomnie jedynie że na seryjnej turbinie w aucie było wszystko co możliwe do poprawienia osiągów , brakło jedynie wtrysku wody/metanolu .
    W technicznym ujęciu dotychczasowy setup wygląda następująco :
    - Silnik / układ doładowania
    -Korbowody Pauter , Seryjna głowica z powiększonymi kanałami dolotowymi , kolektor dolotowy APR na dużych kanałach , przepustnica od RS4 , przepływka RS4 , wtryski 630cc
    -Turbina Garrett 2871 która jest sercem całego zestawu APR Stage 3+ dedykowanego wyłącznie dla TT225
    W skład zestawu wchodził między innymi kolektor wydechowy ze stopu o nazwie Inconel ( stop molibdenu, żelaza , aluminium i tytanu ) z flanszą T25 , i rozdzielonych kanałach 1-4 od 2-3 , odlewane 3 calowe DP , rury wejściowe i wyjściowe turbiny , linie olejowe i wodne , pompa Walbro , zestaw do relokacji filtra paliwa i inne drobiazgi .
    -Usunięte wszystkie układy zagracające silnik czyli SAI , EVAP , N112 , N249
    - Filtr stożkowy ( Amsoil ) z wejściem 6 calowym i '' trąbką '' polepszającą przepływw która redukuje wejście na 3,5 cala , osłona termiczna filtra .
    - '' Costumowy '' FMIC na rdzeniu Garretta , orurowanie ze stali nierdzewnej . Spryskiwacze reflektorów pozostały działające .
    - Sterowanie doładowaniem - MBC Forge Unos
    - Oprogramowanie Eurodyne
    *W skrócie nowy setup będzie obejmował powiększenie pojemności skokowej do 2.0 a za doładowanie będzie odpowiedzialna Turbina Borg Warner EFR 7670 .
    Szczegóły w dalszych częściach wątku
    Fotki obecnej turbiny i nowej czyli Garrett GT2871R vs Borg Warner EFR 7670
    I jaszcze dla porównania Borg Warner EFR 7670 vs K03 z VW Pasata 1.8T
    - Układ wydechowy
    -Wspomniany już 3 calowy DP dalej sportowy katalizator na złączkach V-bandd dzięki którym szybko zamienia się go na prostą rurę .
    - Zmodyfikowany lekko wydech firmy BlueFlame składający się z rezonatora i tłumika końcowego .
    Rury o średnicy 2,75 cala . Modyfikacja polegała na przedłużeniu rury 3 calowej z za katalizatora ok 1 m dalej eliminując bardziej w głąb średnice 2,75 ''
    *w kolejnym etapie układ BlueFlame zostanie zastąpiony 3 calowym układem 42DD pokrytym warstwą ceramiczną
    - Układ hamulcowy
    - Przód zestaw Brembo z jednoczęściowymi nacinanymi tarczami 323mm , 4 tłoczkowe zaciski hamulcowe , linie w oplocie stalowym .
    - Tył seria
    - Plyn hamulcowy Motul RBF 600
    * przy nowym setupie dojdą większe tarcze na tył .
    - Zawieszenie i układ jezdny
    - Amortyzatory Bilstein Sport , sprężyny obniżające Eibach Pro kit
    -Tylny drążek stabilizujący Neuspeed 19 mm
    - Przednie wahacze , wkładki PowerFlex
    - Regulowane wahacze/ramiona kontrolne tylne firmy CPT z przegubami kulowymi
    - Sprzęgło , Jedno-masowe koło zamachowe , tarcza i docisk SouthBend Stage 5 z tarczą metalowo ceramiczną .
    * Nowy setup będzie obejmował wymianę amortyzatorów na zawieszenie gwintowane Bilstein PSS9 , PowerFlex w wahaczach przednich zostanie zastąpiony łożyskiem igłowym w przedniej części i przegubem kulowym w tylnej . Za to Powerflex dojdzie przy mocowaniu przedniego drążka stabilizującego , magla i tylnych wahaczy wleczonych
    Dojdą reż regulowane ramiona CPT na tył w górną pozycję .
    Układ napędowy zostanie wzbogacony o '' niebieski '' sterownik Haldex i prawdopodobnie LSD w tylnym dyferencjale .
    - Wygląd zewnętrzny
    -Z przodu pod zderzakiem jest zainstalowana dokładka firmy Votex również z rej firmy są dokładki na progi , w zasadzie są to części oryginalnego ''body kitu'' Audi i wszystko jest z tworzywa ABS .
    - W przednich lampach jest usunięty pomarańczowy odblask ( wersja USA ) i dodatkowo zainstalowane przydymione kierunkowskazy Osir oraz wnętrze pomalowane na ciemniejszy niż w serii odcień czerni .
    - Białe kierunkowskazy w błotnikach przednich zostały zamienione na przydymione ..
    -Felgi BBS RSGT 18'' x 8'' , ET 41 , dystanse ECS Tuning 17,5 mm
    * Przy nowym setupie nic raczej się nie zmieni w kwestii wyglądu zewnętrznego , może jedynie tylny spojler .
    Wnętrze
    -Wskaźnik doładowania AWE Tuning mocowany w nawiewie , średnica zegara 42 mm .
    -Szerokopasmowy wskaźnik AFR AEM w wydaniu ze wskazówką
    -Pierscień oświetlający Osir pod konsolą zmiany biegów
    *Dojdą wskaźniki ciśnienia i temperatury oleju firmy AEM z seryjnymi wskazówkami Audi TT mocowane w miejscu popielniczki za pomocą uchwytu aluminiowego firmy Osir / Mantis , Podwójny EGT SPA Design oraz zegar doładowania zostanie zmieniony na Omori tej samej średnicy ale mierzący do 30 PSI .
    Auto nigdy nie dotarło na hamownię , z wszelkich znaków na drogach i autostradach oraz po potyczkach z innymi autami , z czystym sumieniem mogę szacować moc na okolice 420-440 KM
    To tyle z opisu , pewnie i tak o czymś zapomniałem
    Kilka fotek auta :
    Kilka części które zostały zakupione na potrzeby nowego setupu pokazałem już wcześniek w innym wątku . Dla tych co nie widzieli a są ciekawi link :
    Kilka moich nowych gratów
    Pod koniec listopada zdecydowałem że już najwyższa pora aby rozpocząć realizaę nowego wcieleniea mojej TT zwłaszcza że miejsce które wynajmuję będzie dostępne tylko do końca stycznia .
    Tym razem niech fotki przemawiają za siebie
    W chwili obecnej blok jest w Nowym Jorku gdzie będzie rozwiercany w zaufanej firmie .
    Kiedy nie ma silnika to jest czas na robienie innych rzeczy przy których systematycznie pracuje i dość sporo już jest zrobione .
    Resztę postępu opiszę w kolejnych postach
    Avatar Pawel-2005
    Postów
    5 422
    445
    no wreszcie opisałeś więc wrzucaj kolejne foty gratów postępów itp bo fajnie się ogląda takie foty
    Avatar Jaaqob
    Nov 2010
    Postów
    2 311
    270
    Moro Blue
    Polska
    Tego tematu zdecydowanie brakowało na forum. Furka jak wiadomo, najlepsza i trzymam kciuki za projekt bo będzie przeokrutny killer
    Avatar _kris
    Postów
    234
    SilberIrid
    Legnica
    Fajnie jest popatrzeć jak ludzie z pasją dbają i przerabiają swoje auta. Mimo, że krótko jestem na tym forum, jednak podziwiam Twoją pracę jaką wkładasz w Swoją TTeTTeTTkę. Jak większość czekam na finał (choć czuję, że na tych modach nie spoczniesz ).
    Powodzenia i wytrwałości, choć jak widzę to Ci jej nie brakuje.
    Avatar matikte
    May 2010
    Postów
    853
    Cork (Irlandia)
    Jak to mowia Pingwiny z Madagaskaru - "Miodzio Lodzio"
    Trzymam kciuki
    Avatar M and V
    Jun 2010
    Postów
    1 197
    silver
    Bydgoszcz
    no prosze, nasze tuningowe The Neverending Story wreszcie w dziale nasze auta
    trzymamy kciuki i kibicujemy projektowi, oby tylko jedno nie pozostalo tradycja - brak hamowni tym razem postaraj sie wjechac po wszystkim na rolki
    "Love Them BOTH" - M.
    Avatar KubaFRS
    May 2010
    Postów
    895
    150
    Zamość / Lublin
    Co tu dużo pisać... Rewelacja, kupę kasy i serca włożone w auto! Artur, teraz masz wrzucony gotowy program, czy jak to jest dokładnie?
    Audi TT 1.8T FWD + Garrett GT28R | Stage 2 | 300 HP 400 Nm
    www.FRS-Zamosc.com
    www.MottoWear.com
    www.Pirelli.pl
    www.Defender.net.pl
    www.Eni.com
    www.Klima.Zam.pl
    Tel. 601936899
    Avatar Dominik
    Nov 2010
    Postów
    258
    224
    Super TeTunia tylko pogratulować )
    Avatar Arttur
    Postów
    5 719
    Kuba - W USA są dostępne wysokiej jakości gotowe programy pod specyficzne turbiny dane wtryski i auto .
    Program który mam działa super dokładnie i precyzyjnie co widać po wskazaniach szerokopasmowego AFR i logach z Vag.coma . Przy nowym setupie będzie już musiał być robiony indywidualny program bo będzie za dużo zmian w porównaniu do standardowych setupów .
    Poza tym dziękuje wszystkim za dobre słowa
    Dostałem właśnie e- mail od firmy która będzie rozwiercać blok że nie widzą problemu w zrobieniu kilku fotek w trakcie operacji . Tak więc mam nadzieje że niebawem pojawią się ciekawe zdjęcia
    Przyznam też że bardzo kusiło mnie samodzielne poskładanie silnika nie mniej jednak pomiar tolerancji pasowania na panewkach i docinanie pierścieni tłokowych pod właściwe tolerancje to coś czego nigdy jeszcze nie robiłem Doszedłem do wniosku że nie będę się uczył na tym silniku i postanowiłem że zlecę poskładanie bloku firmie która go rozwierca .
    Wszystkie nowe graty aktualnie są w drodze do spotkania z blokiem
    ZBANOWANY!
    Postów
    936
    granatowy
    Wrocław
    A czemu akurat 2.0? Albo grubo i robic 3.2?
    Avatar Arttur
    Postów
    5 719
    Nie chcę 3.2 Wole mieć mocny 4 cylindrowy silnik , większe wyzwanie i większa satysfakcja .
    Gdybym miał robić swapa to zamiast VR6 wybrał bym jakiś mały nowoczesny aluminiowy V8 ze stajni GM i do tego turbo
    ZBANOWANY!
    Postów
    936
    granatowy
    Wrocław
    Wyzwanie wieksze ale rownie dobrze mozna sobie stawiac wysokie cele w tuningu 3.2
    Powodzenia!
    Avatar Pawel-2005
    Postów
    5 422
    445
    heh ale Arttur chce mieć serie :P a nie jakaś wydumke:P
    odnośnie panewek to uważam że to dobry wybór..u mnie na krasnobrodzkiej jak mi powiedzieli jak to jest z dobieraniem panewek i tym wszystkim to nawet się nie zastanawiałem żeby robić to samemu tylko od razu powiedziałem niech dopasują:P i wał został wszędzie delikatnie zabielony i wszystko spasowane pod panewki ACL które wymagają idealnego luzu bo są to bardzo twarde panewki które przy złym spasowaniu od razu wyrżną wał albo go wyklepią a TY jakie panewki dajesz?
    nawet fabryka ma aż 7 grup wymiarowych panewek które oznaczają jedynie poprzez maznięcie farbą na boku panewki jaka to jest grupa wymiarowa a wszystkie 7 rodzajów panewek jest nominał dlatego takie wrzucenie na chybił trafił nigdy nie będzie idealne i dobrze postąpiłeś oddając to profi firmie
    Ostatnio edytowane przez Pawel-2005 ; 12-12-2011 o 20:50
  14. #14
    Avatar Arttur
    Postów
    5 719
    Cytat Napisał Messik Zobacz post
    Powodzenia!
    Oczywiście masz rację , nie mniej jednak mój wybór to '' walka '' z 1.8T / 2.0T
    Paweł - wszystkie panewki będą ACL pokryte dodatkowo warstwą zmniejszającą tarcie .
    Myślę że bym sobie poradził ( teoretycznie wiem jak to zrobić ) ale wolę tym razem zlecić to renomowanym specjalistom
  15. #15
    Avatar tomi
    Mar 2009
    Postów
    262
    Niebieski
    Toruń
    Arttur ile będzie przypuszczalnie mocy i momentu?
Uprawnienia
