Strona 2 z 4 PierwszyPierwszy 1234 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 16 do 30 z 46
Temat: lelu666 TT 1,8t 225km Quattro
  1. #16
    Avatar lelu666
    Sep 2011
    Postów
    439
    Szwecja/Falkenberg
    Cytat Napisał Messik Zobacz post
    Czy te wachacze mozna dorwac jakos taniej? Bo wtedy wychodzi : sprezyny, amorki, wachacze :/ i koszt juz jest wiekszy
    Ja nic tańszego nie znalazłem
  2. #17
    Avatar lelu666
    Sep 2011
    Postów
    439
    Szwecja/Falkenberg
    Dorzucam fotkę stożka , brakuje mi tylko gumek do uszczelnienia.
    Ostatnio edytowane przez lelu666 ; 29-04-2012 o 09:24
  3. #18
    Avatar Darson
    Feb 2009
    Postów
    1 160
    Lublin
    Wahacze można próbować przerobić samemu/przy pomocy jakiegoś tokarza
    Może i koszt większy, nie warto robić samych sprężyn, komplet to całkiem inna jazda.
    Coś pofalowana ta obudowa, uszczelki powinny być dostępne w jakimś motoryzacyjnym.
    Demotywatory trochę inaczej
    Monitoruj swoje zużycie paliwa
  4. #19
    Avatar lelu666
    Sep 2011
    Postów
    439
    Szwecja/Falkenberg
    Cytat Napisał Darson Zobacz post
    Szablon robiony patyczkami z McDonald'a, więc tak musi być
  5. #20
    Avatar Darson
    Feb 2009
    Postów
    1 160
    Lublin
    Aaa, to ten znany patent LOL
  6. #21
    Avatar Arttur
    Postów
    5 719
    U mnie jest podobnie pofalowana , w tym miejscu gdzie jest największe wgłębienie idzie po prosu szkielet / wzmocnienie maski .
    Jeśli chodzi o samą obudowę to widzę że zrobiłeś też miedzy akumulatorem a stożkiem . Polecałbym usunąć cześć osłony w w prawym rogu bliżej błotnika , będziesz miał dodatkowy dopływ powietrza . Przynajmniej do połowy akumulatora można usunąć .
    Stożek faktycznie jest duży , myślałem że będziesz lekko skracał TIP-a ale widzę że i bez tej operacji wszedł .
    Jeśli chodzi o zawieszenie to albo robimy tak jak ma być i płacimy albo zostajemy przy serii .
    Jedyna tańsza opcja jeśli chodzi o regulowane ramiona to ucięcie starych i wspawanie wstawek z gwintem prawym i lewym + do tego śruba która będzie miała po jednej stronie prawy a po drugiej lewy gwint a na środku zgrubienie pozwalające na regulację . Dochodzi jeszcze dobór jakości i wytrzymałości materiałów zrobienie projektu i tłumaczenie rzemieślnikowi o co chodzi
    Ja tam wole zapłacić więcej i kupić sprawdzone w boju
  7. #22
    Avatar lelu666
    Sep 2011
    Postów
    439
    Szwecja/Falkenberg
    Cytat Napisał Arttur Zobacz post
    Wszedł bez jakich kolwiek kombinacji, z czego się cieszę. Pięknie brzmi, no i czuć że samochód oddycha lżej . Co do obudowy, to została tak zrobiona żeby opierała się o akumulator. Nie dochodzi ona do samego błotnika, więc myślę że jest ok. Ale będę miał to na oku .
  8. #23
    Avatar lelu666
    Sep 2011
    Postów
    439
    Szwecja/Falkenberg
    Dorzucę kilka fotek jak obiecałem. Profil:
    Pomalowane zaciski, duża różnica. Polecam tym co jeszcze nie robili.
    A tu uderzył w mnie na autostradzie kołpak (tak podejrzewam) , no i przód do wymiany , a maska do malowania
    Ostatnio edytowane przez lelu666 ; 29-04-2012 o 09:28
  9. #24
    ZBANOWANY!
    Postów
    936
    granatowy
    Wrocław
    ile obnizone?
  10. #25
    Avatar lelu666
    Sep 2011
    Postów
    439
    Szwecja/Falkenberg
    ile obnizone?
    30mm nizej
  11. #26
    Avatar Arttur
    Postów
    5 719
    Uch , przykra sprawa z tym zniszczeniem ..
    Ale za to czerwone zaciski prezentują się znacznie lepiej ..
  12. #27
    Avatar lelu666
    Sep 2011
    Postów
    439
    Szwecja/Falkenberg
    Od dzis auto ponownie posiada spryskiwacze (koniec lipy) , teraz tylko czekac na nowy lakier
    Ostatnio edytowane przez lelu666 ; 29-04-2012 o 09:32
  13. #28
    Avatar Arttur
    Postów
    5 719
    No i pięknie , gratuluje postępów
  14. #29
    Avatar lelu666
    Sep 2011
    Postów
    439
    Szwecja/Falkenberg
    Dystanse zakupione , założone Wkońcu letnie kółka pasują
    Przód przelotowe 15mm H&R DR_Spacerpaket_583.jpg , do nich śróby 43mm.
    Tył przykręcane 20mm H&R DRA_Spacerpaket_584.jpg , śróby orginalne 27mm odrobine przydługie - skrócone o 2mm.
    Fotki jak się prezętują w przyszłym tygodniu, po lakierowaniu przodu
  15. #30
    ICE
    ICE jest nieaktywny
    Avatar ICE
    Dec 2009
    Postów
    3 282
    1??
    2003
    ImolaYelow
    Polska
    Jak zamontujesz i będą hulać to zapodaj linka gdzie kupiłeś. Chce dać tylko na tył ale nie wiem czy w Quattro można tylko z tyłu dawać 15mm.
Uprawnienia
