Do trzech razy sztuka. Zamieszczam fotki ostatni raz
Ostatnio edytowane przez ICE ; 24-05-2011 o 18:25
Heh, no tym razem sie udało .
Piękne sreberko BDW
Zobaczyłem co gościu miał w przewodach od odmy i się przeraziłem:
Bezapelacyjnie muszę zamontować OIL tanka. Czy ten będzie dobry?
Allegro.pl - aukcje internetowe, bezpieczne zakupy
ja bym kupił bez filterkamniej się tego wszystkiego zbiera
wyjśce/wejście 20mm i będzie ok
Skoro chcesz catch Tanka, to mozesz wziąźc ode mnie. Mam nówke nie smigana własnie z ProPerfektu![]()
Audi TT xxx KM xxx NM by MR Motors
Citroen C5 2.0 HDI by MR Motors
Mitsubishi Pajero do topienia...
Dodam może jakiś opis swojej TT i co w niej zrobiłem
1. Skrzynia biegów zalana RedLine
2. Twarde wkładki łapy skrzyni biegów
3. Stożkowy filtr powietrza Amsoil od Arttura
4. Splitter Forge Motorsport FMDVSPLTR
5. Usunięte N249 i N112
6. Ledowe podświetlenie tablic jak w calibrach
7. Blenda R32 na tylni zderzak
Co obecnie planuje lub robię:
1. Malowanie lamp i montaż "oczo jeb*w" czyt. xenon (zderzak dziś zdejmuję, zostało jeszcze 2 śruby)
2. Tarcze i klocki ATE Power Disc
3. Montaż wskaźnika doładowania (prawdopodobnie pakowana paczka teraz jest)
4. Montaż MBC i ustawienie go seryjnego doładowania. Wyczytałem że większe doładowanie z czasem gdy ECU się przystosuje daje tylko znacznie zwiększone spalanie bez dodatkowej mocy. Potrzebny jest wirus.
5. Myślę nad pełnym pakietem R32 na tył TT. Czyli dolna blenda którą już mam, dodatkowa lotka na spoiler i owiewki na nadkola które są w R32 ale wiele ludzi nawet o nich nie słyszała.
Na razie to na tyle![]()
z tych planów punkt 4 jest dla mnie nie jasny:P a odnośnie tych owiewek to jak one wyglądają? bo ja widziałem kiedyś ale to były akcesoryjne...a seryjnie to niby gdzie sa?
Gdzieś na Wak TT i na zagranicznych forach pisali że na seryjnym ECU z MBC zaczyna strasznie wzrastać spalanie bez dodatkowych efektów oprócz inna praca turbo.
Co do owiewek to tutaj. Przypatrz się bardzo dobrze na nadkola z tyłu. Na tej fotce źle widać. Jak włączę laptopa to dam lepszą fotkę.
Edit:
Pomalowane na czarno wyglądają extra na sreberku.
Etka nr
8N8 854 819 - lewa
8N8 854 820 - prawa
Ostatnio edytowane przez ICE ; 11-04-2011 o 09:30
ja tam nie zauważyłem mega wzrostów spalania...oczywiście trochę wzrosło bo i moc wzrosła...ecu podlewa tyle aby afr był odpowiedni do ilosci powietrza...więcej powietrza więcej paliwa, czasy wtrysków u mnie trochę się wydłużyły ale nic się nie zalewa![]()
odnośnie tych owiewek to pokazałeś wersję quattro sport a nie ttr32 bo zwykłe 3.2 litra nie ma takiego bajeru, ale za to można kupić takie coś karbonowe w jakimś TT shop czy coś chociaż cena jest kosmiczna
Nie zmienia to faktu że będę polować na oryginalne
A co do stożka od Arttura
Na przeglądzie była taka większa hala i było lekkie echo. Gościu wsiadł do TT chciał lekko ruszyć na rolki i taki piękny bas poszedł ze stożka że dosłownie masakrapo czym było psssyt
aż się ludzie popatrzyli. Gościu wyszedł z TT i mówi zajebisty samochodzik
Edit:
Ktoś kiedyś na forum napisał że zderzak bez spryskiwaczy nie posiada mocowań do montażu spryskiwaczy. Ku mojemu zdziwieniu dziś zobaczyłem u siebie wszystkie niezbędne mocowania na spryskiwacze nawet narysowane na zderzaku w którym miejscu ma być nacięty pod klapki.
Heh , dobre z tym stożkiem
Jeśli chodzi o spryskiwacze reflektorów to nie wystarczy tylko wyciąć i kupić klapki .
Otwór jest mniejszy niż te klapki i dodatkowo jest w zderzaku wytłoczenie dzięki któremu chowają się one do równej płaszczyzny z resztą zderzaka .
Poza tym , powodzenia w zaplanowanych modyfikacjach .
Arttur masz racje z tymi spryskiwaczami. No nic sprzedam na allegro mocowania spryskiwaczy bo mam je odpinane.
Nowe fotkiwskaźnik zamontowany. Co ciekawe bez żadnego pierścienia i innych bajerów. Nawiew działa aż miło. Co do wskaźnika to raz pokazuje 0,6 a raz max 0,8 nie wiem od czego to idzie może od biegu.
Po słonej zimie odnowiłem lakier na błysk
Bardzo ładny wskaźniczekzazdraszczamy :P Przynajmniej profi osadzony
Ostatnio edytowane przez Jaaqob ; 19-04-2011 o 19:59
Teraz czas że by zaczął pokazywać bardziej męskie doładowanie ten wskazniczek
like it! :) przede wszystkim za blende, bo mam taka sama, naprawde swietny gust;)
cały świat przeciwko nam
