Pokaż wyniki od 16 do 29 z 29
Temat: Wydech (DP) - szukam
  1. #16
    Avatar KubaFRS
    May 2010
    Postów
    893
    150
    Zamość / Lublin
    To tak przy okazji zapytam. Biorę od Pawła DP 3" jak wiadomo on ma Quattro. Czy na 100% podejdzie i wszystko się zmieści do mojej 180PS FWD ? Oczywiście turbinka będzie K04-23
    Audi TT 1.8T FWD + Garrett GT28R | Stage 2 | 300 HP 400 Nm
    www.FRS-Zamosc.com
    www.MottoWear.com
    www.Pirelli.pl
    www.Defender.net.pl
    www.Eni.com
    www.Klima.Zam.pl
    Tel. 601936899
  2. #17
    Avatar Darson
    Feb 2009
    Postów
    1 160
    Lublin
    Kaczucha, całkiem nieźle wyszło i bardzo tanio. I jaka satysfakcja z wykonanej roboty
    Coś znalazłem w okolicach Lublina na wylocie na Warszawę, pewnie w piątek podjadę się zorientować czy zrobią.
    Demotywatory trochę inaczej
    Monitoruj swoje zużycie paliwa
  3. #18
    Avatar wowo
    May 2010
    Postów
    1 085
    xxx
    czerwony
    Łomża
    Z ośki do Q nie podejdzie, a czy podejdzie odwrotnie... Trzeba spróbować
    Paweł ta fotka DP którą zarzuciłeś jest 2,5" ?? W którym miesjcu jest przewężenie, bo na focie tego nie widać?? Flansza jest na 3".
    Ostatnio edytowane przez wowo ; 10-03-2011 o 07:49
    Audi TT xxx KM xxx NM by MR Motors
    Citroen C5 2.0 HDI by MR Motors
    Mitsubishi Pajero do topienia...
  4. #19
    Avatar Pawel-2005
    Postów
    5 415
    445
    jak widzicie miejsce na sondę od afr to tuż za nią jest kolejny element i tam przechodzi z 3 cali na 2.5 , dalej jeszcze jeden kawałek 2.5 i siatka flansza i wszystkie elementy do tego miejsca gdzie jest przewężenie to prawdziwe 3 cale, wiem bo mierzyłem suwmiarką
  5. #20
    Avatar ZUCZEK
    Postów
    4 625
    295
    warszawa/otwock
    Dp od Quatro podejdzie do Oski, ale nie obejdzie się bez małych przeróbek, możesz pomyśleć też aby na tej bazie zbudować całkiem nowe DP, ja właśnie tak mam u siebie, warto to zrobić dając nową siatkę elastyczną i pozbywając się stresu że za jakiś czas trzeba będzie łatać coś w starym Dp
    Ostatnio edytowane przez ZUCZEK ; 10-03-2011 o 12:55
  6. #21
    Avatar KubaFRS
    May 2010
    Postów
    893
    150
    Zamość / Lublin
    Pawła DP będę przerabiał od momentu w którym zaczyna się 2,5". Cały DP będzie pełne 3" No to uspokoiłeś mnie żuczek, że podejdzie
    www.FRS-Zamosc.com
    www.MottoWear.com
    www.Pirelli.pl
    www.Defender.net.pl
    www.Eni.com
    www.Klima.Zam.pl
    Tel. 601936899
  7. #22
    Avatar Kasprzyk19
    Jul 2009
    Postów
    176
    srebny
    Slupsk
    chłopaki a ma może ktoś z was jakis wykresik z hamowni przed i po zamontowani DP, bo jestem ciekaw jaki jest faktyczne przyrost KM i NM
  8. #23
    Avatar ZUCZEK
    Postów
    4 625
    295
    warszawa/otwock
    Ja mam wykresy przed i po wymianie DP po małej korekcie programu przyrost 20hp i 20nm w całym zakresie obrotów, ale motor motorowi nie równy więc to nie jest reguła, dochodzi do tego jeszcze zakres wykonanych modyfikacji, lub auto seryjne, to też ma spore znaczenie
  9. #24
    Avatar Kasprzyk19
    Jul 2009
    Postów
    176
    srebny
    Slupsk
    Zuczek a w twoim wypadku najwiekszej różnicy nie zrobiły zmiany w programie?? i to z tąd wzieło się te 20 koników i 20 niutków??
  10. #25
    Sep 2009
    Postów
    166
    190
    warszawa
    Zuczek miał już zrobiony program przed wymianą DP. Po jego wymianie zrobił korekte programu czyli tak jakby nowy program...
  11. #26
    Avatar Kasprzyk19
    Jul 2009
    Postów
    176
    srebny
    Slupsk
    powiedzcie mi po wymianie DP korekcja programu jest konieczna, czy niekoniecznie??
    I wogóle odnośnie DP poczatek orginalnego DP z turbiny k04 jaki ma rozmiar?? ile cali albo ile cm??
  12. #27
    Avatar Pawel-2005
    Postów
    5 415
    445
    oryginalne dp z k04 ma flansze 3 cale ale potem zaraz przechodzi w 2 małe cienkie rurki...
  13. #28
    Avatar Kasprzyk19
    Jul 2009
    Postów
    176
    srebny
    Slupsk
    dzięki paweł za info, bo tak właśnie sie zastanawiam nad przerobieniem tego orginalnego żeby przerobić go tak aby nie rozchodził sie w dwie rurki tylko od początku do końca szedł w jedną rurą. Tylko właśnie zastanawiam sie czy to przyniesie jakies efekty pod względem mocy??
  14. #29
    Dec 2011
    Postów
    63
    rzeszów
    ja zdecydowałem sie na kompletny układ w MG MOTORSPORT zobaczymy jak to będzie.
    ---------- Post dodany o 15:24 ---------- Poprzedni post z 15:21 ----------
    ZUCZEK te małe korekty to jakie dokładnie ?sam robiłes czy virus?
Uprawnienia
